19", Web-управляемый, ядро - ADM6926, http://www.infineon.com/upload/Document/AD...X_DS_Nov.05.pdf, т.е. теоретически поддерживает привязку МАС
Вебморда убогая, только виланы, транки, qos и состояние портов, даже на 10 мбит залочить нельзя.
Phi - ADM7008. Если верить описанию на 7008 - дальность на 100мбит - 140 метров
Проц - taifatech TF-320-AC, embedded webserver типа
Флешина - 39VF040, PLCC, стоит в кроватке, + два таракана - 93C66A и 24C16AN
На PCB не распаян один 7008, блок из восьми RG-45 и светодиоды - т.е. CSH-1600W и CSH-2400W делаются на одинаковых платах
Если интересно - могу сфоткать
Брал в Ультре, $80
Пробую сейчас поковырять прошивку IDA , может получиться сделать из этого чтото более-менее приличное. Радует что флэшак на панельке - для экспериментов удобно.
Нет ни у кого datasheet'a нормального на TF-320? Кое-что узнал на taifatech , но там крупицы инфы :(
Barsick, 8051 , систему комманд понимает. Адр. шина 16bit? - 64K адр. пространство. Флэшка как раз и разбита на страницы в 64К , причем на каждой зачемто код инициализации содержится (видимо рандомно стартовая страница выбирается , но все равно - это IMHO крайне криво).
Весь вопрос с портами , таймерами , ethernet и др. обвязкой этого ядра.
Кое что есть здесь:
http://66.249.93.104/search?q=cache:PSN0My...ru&ct=clnk&cd=1
Barsick - а ты там дырок под fiber не видовал ? :)
надо бы это в нашу коренную тему EEPROM :)
  • 7 months later...
Вскрыл RP-800w (8 портов, питание 9VDC) визуально все тоже самое, что и примером выше. Флешка в кроватке, на ядре радиатор (отколупывать не стал), проц taifatech TF-320-AC голый.
Испробовал 3 таких: у всех троих "умирал" веб-интерфейс через произвольное время независимо от нагрузки трафиком. Сам свич продолжал "свичить", но ни на свой IP, ни на попытки зайти по вебу не откликался (ребут помогал). Поставил ему на проц радиатор, авось поможет..
