Есть глубокий шкаф (между стойками 95 см).
В шкаф будет устанавливаться ИБП, но комплектные салазки слишком короткие.
В спецификации указана длина 60-80 см, но это скорее всего ошибка, они в максимально раздвинутом состоянии только 60 см, а мне нужно 95-100 см.
Поискал в разных местах, большинство салазок рассчитано на длину до 80 см.
Бывают ли метровые? Или нужно будет колхозить крепление?
Обычно они короткие. Ведь основная тяжесть в блоке батарей спереди. Задник в основном с проводами, и висит в воздухе, да. Самого это всю жизнь напрягало, но, поскольку местами за 12-15 лет так ничего плохого из-за этого и не случилось, привык и смирился. Та же история с СХД, очень часто рельсы короткие и висят только на переднем креплении, ибо вся тяжесть - от HDD спереди.
А) Берете два комплекта вместо одного и ставите "задние" (длинные) части с "ушами" и сзади, и спереди.
Б) Спрашиваете у коллег - операторов (связистов и т. п. ). Множество железок идет с завода со штатными салазками, которые в конкретном шкафу не используются, а кладутся в угол "на всякий случай".
А в принципе, это не "салазки" - они не позволяют выдвигать корпус из стойки. Это просто крепление (суппорт), адаптируемое под разную глубину шкафа. Для такого функционала при такой цене - пожалуй, оптимальное решение - колхоз.
Для варианта А я уже заказал второй комплект. Только я их не комбинировать буду, а просто стяну болтами.
А вариант Б — вот эта вот тема. По месту я поспрашивал и поискал, длиннее 80 см ни у кого не нашел.
Можно тупо полку в стойку заказать нужного размера, особенно если шкаф фирменный, хотя, надо смотреть предельный вес, полки часто рассчитаны на всякие десктопы и консоли, и не готовы к встрече с тяжёлым металлом.
на ваши комплектные салазки в описании по ссылке явно указано, что они "mini", и максимальное расстояние между направляющими 550мм.
у нага в прайсе рядом есть такие же салазки, но с макс расстоянием 80см.
колхозьте полочку (в принципе, полочку купить от производителя шкафа не должно быть проблемой, например вот)
де-факто стандарт - это 80см между направляющими для серверных стоек. а 100см между направляющими (т.е. шкаф 120 см) - это гигантомания, рассчитанная на железки типа AIC'а для яровой.
ну то есть в дикой природе они бывают, но вряд ли вы просто так найдете в продаже либо у знакомых такое.
1 час назад, jffulcrum сказал:
Ещё один вариант - две консольных полки
https://www.42unita.ru/catalog/aksessury_k_shkafam_i_stoykam_prochie/Polka_konsolnaya_2U_PK_460_2U_e6b
навстречу друг другу. Они и сами по себе хорошо держат вес, но можно соединить свободные концы.
Ну какие консольные полки на ИБП? Он килограмм 60 весит, выламывать будет.
Две пары салазок болтами соединю и их длины на шкаф хватит.
15 часов назад, alibek сказал:
 Если поставить одну консольную полку - натурально, выломает. А если две навстречу, на лицевые и на задние направляющие - хоть сам вставай. И уж точно прочнее, чем штатные салазки на "барашках".
14 часов назад, Глеб Высоцкий сказал:
Усиленные же полки есть, по виду как стандартная, но под полкой в ее габаритах юнита вставлена и приварена профильная труба.
В подобных случаях аккуратно свариваем свои крепления из профильной трубы или уголка. Это и дешевле, и ждать доставки не надо, и всегда можно подогнать под свои габариты / параметры.
10 часов назад, Saab95 сказал:
Согласитесь, коллега - сварка - это решение универсальное, но далеко не всегда целесообразное и вообще реализуемое. Не всегда под рукой сварочник, болгарка и нужная труба. Да и сделать сварной колхоз красиво в полевых условиях напряжно - это ж надо и зачистить, и покрасить...
С консольной полкой проблема не в том, что она прогнется поперек между направляющими. Тут труба не нужна, существующего отгиба полки вниз вполне достаточно. Проблема в том, что она хорошо держит только по этой линии, между ушами, и довольно плохо держит в глубину, особенно если вес прибора давит на заднюю, висящую часть полки. Поэтому ставим вторую полку сзади навстречу. Если прибор настолько длинный, что достанет до задних рейлов - вообще проблем нет. А вот если не достанет - тогда надо бы соединить висящие концы. Простых сверлоконечных саморезов для этого хватит за глаза.
В таких случаях гнутые уголки и профили, оцинкованные, толщиной 2мм. Можно хоть на саморезах, хоть отверстия просверлить и на маленьких болтах собрать. Дешевле будет, чем готовые полки ставить. Хотя кому как.
В 30.12.2024 в 14:38, alibek сказал:
Я встречал с серверами Ядро салазки длинные на глубину порядка 1м, т.е. в продаже они существуют точно.
3 часа назад, passer сказал:
спасибо ) добавлю себе в "копилку ассортимента"
первое непосредственно у производителя выглядит чуть дешевле
https://www.atsconvers.ru/catalog/product/79/
пару лет назад точно такие же рельсы (с широкими "лапками" под оборудование) брали на авито тысячи по 3,5, если мне склероз не врёт. но вообще без какого-либо названия.
второе - "сделай сам" ) подпиливается болгаркой под нужную длину стойки и дырки тоже сверлятся по месту, обычно ничего ни с чем не совпадает (ну может в шкафах Cabeus и совпадает). приходилось иметь с такими же рельсами по форме/дыркам, но блестяще-стального цвета. слегка пружинят/играют по высоте.
8 часов назад, nixx сказал:
Спасибо за подсказку, засунул в закладки на подобные задачи. Но 100 кг заявленных выглядят трёпом, сталь на вид тонковата. Будет возможность, куплю парочку, и проверю под нагрузкой, есть в хоз-ве шелезяка весом 67 кг.
Цитата
Вот нашлись такие
Спасибо. Я искал на ВИ, указывая в фильтрах длину от 80 см, и не находил.
Уже заказал второй комплект коротких, буду соединять болтами.
А этот в закладки добавлю. Может быть даже возьму на всякий случай.
Вес двух штук указан 2.5 кг, соответственно одна направляющая весит 1.25 кг.
Ширина 10 см (уголок 5x5), длина 90 см, если брать плотность стали 7.8 г/см3, то объем металла получается 160 см3, а толщина, соответственно, 1.7 мм.
Я бы 100 кг на такие направляющие ставить не рискнул.
А вот на ВИ выглядит более прочно.
Для глубоких шкафов исторически используем салазки от ИБП АРС, Delta. Собраны толсто и прочно. Все тяжелые блоки на них ставим. Аккумы только на свои стелажи, если большая емкость. Видели как аккумы 125е на полкит ставят в говняных шкафах и потом крепление реек вырывает. Также на такие салазки любое сервачье становится. Если не влазит между ними, то можно перевернуть и поставить сверху.
Еще к примеру салазки от супермикры наоборот не в каждые 80е шкафы влазят, потом валяются по углам в отвалах чермета.
Edited by Garra-67
