Sart Posted April 25, 2006 Posted April 25, 2006 необходимо поднять QoS между contivitity 1100 и cisco вопрос соответственно - будут ли некие грабли ?? и заодно - если поднимать vpn тунель - будут ли ??? Вставить ник Quote
Sart Posted April 25, 2006 Author Posted April 25, 2006 точно неизвестно - но предположительно шеститонник Вставить ник Quote
repa Posted April 26, 2006 Posted April 26, 2006 Напишите для каких целей используете контиву. Что за проект. Насколько необходима эта связка. Можно все прислать личкой. У меня есть на руках контива, в случае если буду уверен, что мы с вами придем в этом деле к какому-то логическому финалу, готов отдать этому несколько выходных. Вставить ник Quote
Sart Posted April 26, 2006 Author Posted April 26, 2006 пока вроде ничего секретного.... нужно поднять туннель между двумя отделениями с одной стороны на данный момент стоит cisco, с другой будет стаится контива вот собственно по этому туннелю поудет как дата так и голос - соответственно будут подниматься QoS .... до этого нормально все поднимал на цисках вот собственно и интересно - будут ли проблемы при поднятии тунеля и косов ??? вот .. а контя у мя тоже есть - проблема в том что циски нет =(( ... поэтому попробовать не могу Вставить ник Quote
Andrei Posted April 26, 2006 Posted April 26, 2006 Чет сомнительна мне такая связка. Контива с контивой неплохо работают, но Нортел любит вносить проприетарные штучки в стандартизированные протоколы, после чего его железки работают только друг с другом. Недавний пример: пытались подружить ВСМ и Alterteks ProxySoftSwitch - не понимают друг друга ни по SIP, ни по h.323, хотя оба стандартизированы. Вставить ник Quote
Я_рядом Posted April 27, 2006 Posted April 27, 2006 пока вроде ничего секретного....нужно поднять туннель между двумя отделениями с одной стороны на данный момент стоит cisco, с другой будет стаится контива вот собственно по этому туннелю поудет как дата так и голос - соответственно будут подниматься QoS .... до этого нормально все поднимал на цисках вот собственно и интересно - будут ли проблемы при поднятии тунеля и косов ??? вот .. а контя у мя тоже есть - проблема в том что циски нет =(( ... поэтому попробовать не могу Поиск поможет. Смотри на сайте Nortel в разделе Products> VPN Router документы с примерно следующим названием "Nortel VPN Router - Cisco IOS branch office tunnel using certificates authentication", "Nortel VPN Router - Cisco IOS branch office tunnel using pre-shared key authentication" , "Nortel VPN Router - Cisco VPN Concentrator branch office tunnel using pre-shared key", "Contivity - Cisco PIX IPSec ABOT using pre-shared key authentication" и "Bandwidth Management Observations". Качайте, читайте и воздастся Вам по стараниям Вашим. Вставить ник Quote
Sart Posted April 28, 2006 Author Posted April 28, 2006 всем спасибо =) .. буду читать Вставить ник Quote
