Проще всего использовать пару G.hn Wave2 MIMO Bridges. Вот таких например:
PoE and Ethernet with very long range - GIGA Copper Networks
И будет вам нормальная линия. А если хочется острых ощущений и разных приключений, то можно и такого попробовать:
https://www.aliexpress.com/item/1005005707760669.html
Edited by dvb2000
  • Replies 136
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
51 минуту назад, dvb2000 сказал:
270 € за комплект?!
хаха )))):D
Вот именно из за этого захотелось
Ну а так, если серьезно, 270 евро сильно дорого и себе не оправдывает. наверно будет все таки пустить просто изернет и на свич пробовать ставить 10 мбит/с, надеясь, что взлетит )))
Для сваливания в 10 мбит достаточно просто обжать только две пары. Но это если не нужно PoE.
Удаляю некорректную информацию. Туплю иногда после бессонной ночи. На самом деле это для сваливания из гигабита в сотку.
1 час назад, straus сказал:
Да ладно?! Точно?
12 часов назад, elbek сказал:
То есть на свиче принудительно порт поставлю 10 мбит/с и должно на 150м нормально работать? Без доп инжекторов?
Да. На хорошей витой паре (большой диаметр жилки, медный) и на всю катушку 305 метров на 10М работает.
Особое внимание обратите на обжим коннекторов. Оболочку кабеля снимать маленькими ножницами (маникюрными), сами пары жилок расплетать минимально, при этом не обязательно соблюдать цветовую маркировку пар в позициях коннектора, ставьте так проводки, как они меньше расплетаются, или переплетайте часть кабеля.
Когда снимаете оболочку клещами обжимками, лезвие может сделать маленькие насечки на жилке, которые часто приводят к проблемам, т.к. сечение кабеля в этом месте уменьшается и появляется отраженный сигнал.
На 0,52 внешней витой до 150-170м 100 Мбит заводилось относительно без проблемно лет 15-20 назад. И даже через грозозащиты 120м работало ... НО, под 0.52 нужны специальные джеки. В обычные 0.52 кабель обычно не влазит.
З.Ы.
Эх.. П-296... 0.52 внешка.... вот с чего начинался NAG и российский "домашний интернет"! А многие ведь уже и не знают!
8 часов назад, witch сказал:
9 часов назад, straus сказал:
Да ладно?! Точно?
Нет. Моя ошибка. Имел ввиду "в 100". Торможу иногда.
(Кстати, 10-ка по cat.5e у меня подымалась минимум на 220 метров всегда.)
3 часа назад, Saab95 сказал:
Это надо соблюдать всегда. В особенности, если есть разрывы/соединения по длине кабеля (патчкорды, патчпанели, сгонки). Для импульсных сигналов имеет большое значение не обычное (омическое) сопротивление (по нему в Ethernet большой запас), а волновое сопротивление и его равномерность вдоль линии. Любая неоднородность создаёт отражение, которое накладывается на сигнал и искажает его. Собственно, рефлектометры TDR именно это и измеряют.
1 час назад, sdy_moscow сказал:
0,52
Точно 0.52? Я уже и не помню. Стандартная идёт 0.51, между 0.51 и 0.52 разница незначительная. Вот китайские 0.48 и ниже отлично помню, но они пошли позже.
Вспоминается како-то парный кабель, де жилы были настолько толстые, что перед засовыванием в каналы коннектора приходилось с них изоляцию снимать. Но выигрыша в дальности он не давал, по волновоу сопротивлению и частотке не то, что на пятую категорию, он и на третью не нормировался.
28 минут назад, straus сказал:
В прайсах он шёл и маркировался как 0.52. Чем больше сечение - тем выше сопротивление и меньше потери... все остальные характеристик на 100 МБит не так и важны.
Активное сопротвление для Ethernet достаточно пофиг (кстати, чем выше сечение - тем НИЖЕ сопротивление), там огромный запас. Даже при жиле 0.38 должно подняться на полные 100 метров, если выдержать волновое сопротивление.
А вот как раз "все остальные характеристики" намного более важны для передачи ипульсных сигналов. Кому не лень - может провести эксперимент. Разрезаем внешнюю изоляцию витой пары вдоль, вытаскиваем зелёную или оранжевую пару, и просто пальцами расплетаем её (не разрывая). При раздвигании повива на длине 10-11 сантиметров линк вообще ложится, независимо от длины кабеля. Если есть тестер канального уровня - можно видеть, как при расплетении на 4-5 сантиметров начинают проскакивать бурсты ошибок, которые потом становятся непрерывными.
@straus ну если она не "витая" и не "пара", то конечно, ничего хорошего не будет. Просто требования к качеству кабеля на 100 Мбит и 1 Гб реально отличаются существенно. А 10 Мбит заводится порой вообще на не пойми каких кабелях. Когда мы первые домовые сети запускали - я удивлялся как и на чем оно работало! НО! РАБОТАЛО!
(Если отойти от темы.)
Ну дык, в ранних стандартах запасы были по самое небалуйся. Существовали стандарты 100BASE-T4/100VG-AnyLAN, которые давали 100 мбит по Cat.3, правда использовали 4 пары. Но таки работали даже на не соответствующем 3 категории кабеле. Ещё я застал ArcNET, так эта срань с её 2.5 мбит поднималась на телефонной "лапше". Ещё 10BASE-2 на 185 метров по тонкому коаксиалу и 10BASE-5 на полкилометра по толстому коаксиалу. Ну и 10BROAD-36 на 3.6 километра по обычному телевизионному 75-омному кабелю. Ещё существует какой-то стандарт, который использует чипсеты от 1000BASE (гигабита), но с кварцами на более низкую частоту - меньше скорость и гораздо больше дальность.
Но удешевление оптики и её не подверженность разрядам списало медь на длинных линках в историю.
У нас есть провод наружный, UTP cat5E 4x2 0.5 сечение. Это то что надо?
так же есть медный полностью и обмеденный типа, алюминий, сверху медь. ровно 2 раза разница по цене )))
С обмеднёнкой даже не не связывайтесь!
Если есть возможность, жмите порты в 10 full, и смотрите ошибки на порту, можно попробовать в 10 half, но при этом точно должна быть передача только от камер.
В 26.12.2024 в 23:59, sdy_moscow сказал:
Еще толщина изоляции влияет. В обычный коннектор влезает, если прямо идеально расправить жилки.
На кабеле cat.7 скорость 100М работает и на 200+ метров. Только по цене уже оптика дешевле.
В 26.12.2024 в 00:40, Saab95 сказал:
Вообще для 10/100М достаточно 2-х пар кабеля, если кабель 4-х парный то одного кабеля будет достаточно для работы 2-х камер на скорости 10М, и работать будет даже на 200+ метров.
а для 10 полудуплекса вообще одной пары хватит..
года 2 назад включал камеру на 190м по кабелю для rs-485 с меньшим повивом, типа LIYCY но бОльшим диаметром 0,75 думаю
принудительно порт коммутатора 10мбит полудуплекс
мимо точки и ВОК проложен, но не хотел откапывать и муфтить - а пожарный кабель для связи Болид и 2 свободные пары были
кабель с обоих сторон зашил в настенную розетку для эстетики и патчами UTP Cat5 от них в коммутатор 1 метр и в камеру на столб 15 метров
все работает
добавлю - в этом же кабеле на одной из пар 485 на скорости 9600 и 24в питание на Болид
на точке - 4 пожарных насоса 37квт, подпиточный 2 квт с частником данфос, и это все периодически включается
заземление экрана с одной стороны
отключения порта - не замечено!
З.Ы.
надо просто на обоих сторонах расшить толстожильный кабель в настенные розетки или можно через телефонный плинт типа Кроне
П-270 при отрезанных пуппинах в разъеме без проблем на 250м 100мбит держал, думал и при таком сечении жилы можно камеру на 15 или да же 30вт запитать!
11 часов назад, RialCom.ru сказал:
На П296 - можно слона запитать! Только желательно постоянным напряжением, ибо повив - индуктивность присутствует. Хотя, для 50 Гц наверно не так и существенно - шаг повива там приличный.
 я имел ввиду РОЕ для камеры - достаточно распространенный тип 4 до 30вт 48в на порту через 2 витые пары
думаю коммутатор топикстартера поддерживает и такой стандарт, а перевести на 10мбит полудуплекс уж точно
главное на камере на автоопределение порта проверить настройку, что б в 10 завелся
применять для подачи только электропитания п296/п270 откровенно не вижу смысла
  • 3 weeks later...
Ребята, провели окончательные замеры, там думали срезать через дорогу, но придется петлить немного и дистанция получается 200м !
Провод наружный, медный UTP cat5E 4x2 0.5 сечение
На Eltex свиче если снизить скорость передачи 10 мбит/с, нормально будут ли камеры работать? там 2 камеры будут.
57 минут назад, elbek сказал:
Значит нужно будет ограничить поток каждой камеры до 4Мбит и использовать протокол TCP для связи с регистратором, что бы общий поток не превышал скорость 10Мбит.
