Есть сегмент сети (как бы типа...магистраль) 20 коммутаторов. Будем считать 1 коммутатор 1 дом. Общая протяженность около 2 км. Небходимо паралельно протянуть оптическую магистраль, сделать из этой линейки звезду в 4 луча.
Вопрос: как лучше?
1. 4 куска по 500 метров за один проход 5 домов с последующей сваркой транзитных волокон и оконечивание 1 волокна.
2. 20 кусков по 100 метров с сваркой на каждом доме.
Плюсы и минусы очевидны.
500 метров тянуть сложнее чем 1 пролет. Меньше сварок, меньше патч панелей.
100 метров проще, просто заменить витую на оптику. На каждом доме сварки и патч панели с вытекающими проблемами как финансовыми так и техническими.
Т.Е. 4 луча получаются в любом случае. Кто как поступал в аналогичных случаях?
Спасибо за вразумительный ответ!!!
500 метров - ерунда, можно протянуть вдвоем за один день. Желательн кабель с кол-вом жил поболее, и на каждом доме оставлять петлю под разделку
Имеет смысл, если на каждом доме выводить на пачпанель по 1-2 волокона. Если по уму - то именно так и надо делать
В центре серьёзный узел(стойка и т.д.), если помещение позволяет
от него по 16 волокон в 2 стороны
на каждом доме выход оптики
остальные прямо варить.
всё имхо
звезду в 4 луча.
Вопрос: как лучше?
1-й случай выглядит логично. Не забыть про резерв на каждый дом
Во 2-м случае получаем - "волокно в каждый дом". Это надо? При этом для каждого куска нужен запас (*20= получаем существенный перерасход)..
[прокладывать легче 1 раз 500м, чем 5 раз по 100м. Это точно]
имхо - первый способ идеален под задачу. поскольку на кажддом доме все равно запас метров 10 оставлять придется (на случай аварий) - то их в последствии в случае "нужно" - можно разделать и оконцевать.
ну и само собою - тянуть 500 метров раз - легче чем 100 метров пять :) совет от себя - сначала вдоль трасы пробростье транспортный тросполевкубичевку. тогда вся работа пройдет на ура.
Трасса то она уже есть и во многих местах расстояния предельные (150-200м), протянуто со сложностями (застройка, деревья) так что веревки кидать непросто. Есть вариант просто снимать и менять кусками. Меня смущает большое ко-во сварок, т.к. 2 км это еще не предел для данного направления.
По топологии: в планах нет выводить по волокну на каждый дом, достаточно 4 волокна ведущие в центр на 4 группы домов плюс резерв волокон на развитие дальше по магистрали.
Я так понял, что Вы склоняетесь к первому варианту, но есть аргументы в пользу второго.
1. Будет оптика, а не медь до каждого дома по проложенному кабелю.
2. Меньше проблем с монтажем, снял витую, измерил, отрезал той же длины оптику и затащил на крышу.
если делать надолго, чтобы потом кабель не перевешивать или новые куски не вешать, то думаю, что стоит магистраль на каждом доме варить, если же хочется быстрее и дешевле, то первый вариант, в каком то топике прочитал, что автор умудряется по одному волокну из кабеля вытаскивать - чем не вариант?
на счет волокно в кажый дом,
лучше PON нет, если не нужно PON есть решение CORE-EDGE, FTHH Fiber To The Home :)
кстати на связьэкспоком его будут раскручивать :)
