Ablom Posted April 24, 2006 Posted April 24, 2006 Люди подскажите! Какие провода в витой паре не активные и скока вольт надо пускать чтобы работало 4 свитча (нормально), и есть ли витая пара со стальной жилой. Если есть то скока стоит метр? Вставить ник Quote
diesels Posted April 24, 2006 Posted April 24, 2006 витая со стальной жилой, такое что то я не разу не слышал. Поливик бывает со стальной. А сколько вольт? смотря как будешь подключать, паралельно или последовательно. Хотя конечно надо паралельно. лучшый вариант пустить вольт так 24-36, в на конце поставить трансформатор + стабилизатор. Вставить ник Quote
Ablom Posted April 24, 2006 Author Posted April 24, 2006 А как тянуть витую пару на большие растоянния метров так 100. Провисать будет, или с ней ещё паролельно надо тянуть трос? Вставить ник Quote
Harmer Posted April 24, 2006 Posted April 24, 2006 Ясное дело, трос нужен. Но и натягивать его в струнку не надо. Вставить ник Quote
budda Posted April 24, 2006 Posted April 24, 2006 В витой неактивны голубая пара и коричневая. Вяжу витую обычно на проволоку оцинкованную 2,5мм диаметром, подвязываю изолентой и медной проволокой (лучше пока нчего не придумали). 4 свича последовательно будут работать, если подашь побольше, вольт 170, а на каждый свич поставишь преобразователь. Но проще запитать с двух сторон по 2 свича последовательно. Выбирай свичи со встроенным шимконтролером. Вставить ник Quote
ingr Posted April 24, 2006 Posted April 24, 2006 Если по стандарту - то можно подать не более 48 вольт и мощность источника необходимо ограничивать на уровне 16 ватт (там и по прикидкам получается, что больше особо не втиснуть...) Если вдуть вольт 120 или 170 как тут предлагают, можно использовать импульсные блоки с напряжением сети 100-240 В. Но это опасно для здоровья и пожаром... Но энергетически (по потерям в кабеле) такой вариант очень выгодный. С подвесом (сталькой) витуха в нашей месности под 40 центов иногда заскакивает... Вставить ник Quote
diesels Posted April 24, 2006 Posted April 24, 2006 незнаю. я когда то тож парился делал всякую фигню, соберал стабилизаторы и прочию дрять. Но самое лучшее дело это запитывать свитчи от 220. К примеру делаю так, сам блок питания находиться на последней этаже, а над ним уже на тех этаже стоит свитч. или сразу вывожу розетку на чердак. Вставить ник Quote
Nallien Posted April 24, 2006 Posted April 24, 2006 прекрасно работает по скрученой витой, кренка и кондер :) один раз кренка сдохла (7 центов :), поставили за 30 - все ок до сих пор). понятно что стационар - лучше, но иногда выхода нет. к слову - пролет порядка 120 метров, на входе 24 в на выходе (под нагрузкой) - 8. ЮТП - шестая. Вставить ник Quote
diesels Posted April 25, 2006 Posted April 25, 2006 Nallien, а причем пролет в запитыванию свитчей, т.е. ты хаб подвешиваешь что ли ? Вставить ник Quote
Nallien Posted April 25, 2006 Posted April 25, 2006 кхм... вообще-то к активному сопротивлению ? и затуханию ? что не так, все же написал ?) Вставить ник Quote
diesels Posted April 26, 2006 Posted April 26, 2006 на такие пролеты лучьше не баловаться и делать стационарно все. Ибо бывает свитч зависает Вставить ник Quote
lamer Posted April 26, 2006 Posted April 26, 2006 на такие пролеты лучьше не баловаться и делать стационарно все. Ибо бывает свитч зависает Ну да :). При грамотном расчёте и исполнении всё прекрасно работает. Ессно та делать стОит при необходимости. Вставить ник Quote
Nallien Posted April 27, 2006 Posted April 27, 2006 работает год - содним сбоем - вышеупомянутым. Вставить ник Quote
