просто прикручиваю к парапету, если он мощный, если хилый за что нить по надежнее, на крышах всегда дофига всего. Хотя на кирпичных нет ни чего обычно. Анкер ставить и все. Потом хоть сам веси на этом кабеле
В каменных джунглях на крыше всего полно.
Можно крепить провод к лестницам, к "ушкам" ж/б конструкций, к чужим стойкам.
Обобенно замечательны стойки РТС. При этом избегать стоек под частные антены тв и радио-телефонов. Они сделаны максимально по-пионерски, каждый раз поражаемся - за счет чего они не падают.
Если на крыше есть какие-нибудь строения - можно в них воткнуть анкер. Или просто проволоку вокруг обвязать. Можно делать воздушки с чердака на чердак. Сверлишь в стене дырку, в нее продеваешь проволоку, проволоку наматываешь на нечто не пролезающее в дырку. Или к чему-нибудь на чердаке прикручиваешься.
Касательно своих стоек на плоской крыше. Берешь трубу, ставишь, чуть-чуть крепишь. К трубе прикручиваешь 3-4 растяжки (проволочины или тросы), которые закрепляешь на крыше и натягивашь. Труба стоит ровно и из-за растяжек упасть не может. Остается только найти, куда прикрепить растяжки. Можно прямо в крышу анкера вогнать, а потом залить битумом или силиконом. Если на крыше есть упомянутые выше строения, то лучше стойку приделать к стене этого стоения.
Особое внимание нужно уделить гидроизоляции крыши. Если по твоей вине она протечет - попадешь на немаленькие бабки.
На парапет я бы не прикручивался. Он по определению не надежен, даже если таким не кажется. На форуме промышленных альпинистов можно прочитать печальную историю. Промальп пристраховался к "мощному" парапету и работал. Результат - приземлился (насмерть) вместе с 40 метрами этого парапета.
Хуже парапета - это только приматываться к чему-нибудь "тяжелому" на крыше. К сваленой антене, к забытому блоку и т.п.
Лучше всего - анкер, если есть куда его закрутить. И просто, и дешево, и легально.
поддерживаю товарищей с анкерами, засверленными перпендикулярно направлению несущего троса. хм... вот если ничего такого, во что можно всверлиться нет... хм.... тогда - пожалуй самым рациональным - будет использования металоконструкций на доме... они обязаны быть :) молниеотвод например :))) (это для самоуверенных) - а так - да, ставить свои мачты... но если все хорошо делать - это не дешево.... ну, если тайком - то пустотелая труба труба (надеюсь не нужно упоминать насколько прочной и толстой она должна быть) - с привареной "ногой" (стальной квадрат под 10 кг и больше весом) с четырьмя отвертиями под крепежные болты. крыша сверлится насквозь, снизу прикручивается такая же пластина... все сваривается в единое целое... герметизируется (по вкусу) - и все. но имхо - всегда можно что-то найти попроще :)
Во что? Под рубероидом бетонная стяжка неизвестной толщины и из неизвестной марки бетона
PleskovGrad,
Особенно будет занимательно когда оттуда кабель ваш срежут :)
Barsick,
Проект же есть, достаточно 1 раз расковырять и свериться :)
Под руберойдом 5 см бетона и злючие жильцы. Как правило не за что крепится именно на хрущёвках, а там крыша сделана именно так. И анкер там не во что не вкрутиш.
SMi, На крыше хрущёвок дофига выходов канализации и вентиляции с стальными крючьями-прутами afair. Плюс "кукушка" - выход на крышу.
Могу подогнать стойки в Питере !!! Комплект стоки состоит из - самой стоики высота от 2 до 2.5 метров, планка уголок 50х50х5 длиной от 30-40 см , сама труба д50 толщина 4 труба прямошовнаясварная,на трубе наварены стопорные кольца.Блина под стоику,копыто для крыш под углом , струбцин , лапок или рымболтов. Анкера и остальная порнография для любителей недаучек :)))) .За вытяжки и остальное крепится не советую , Ростехнадзор может взять при желание за жопу!!! А по поводу всяких вытяжек скажу , это не силовые элементы зданий и могут не выдержать нагрузку
Крюки/колца замечательно сболгаривают кровельщики, чтобы проще им было, а кукушки часто бывают деревянными (и гнилыми)
О а это идея если самим делать зачетнейшие стойки! Дорогой BaHTy3 а вы заделитесь чертяжами?
Насколько я знаю - проушины для чалок, держащих мачту, привариваются к арматуре плит, потом керамзит, стяжка и и гидроизол/рубероид
мы по чердаку обычно кидаем и тв и сеть, только один раз на очень сложном доме поставили обычных антенных стоек, благо их накопилось дофига, только крюки к ним приделали, чтобы талрепы было куда крепить
