alibek Posted December 16, 2024 Posted December 16, 2024 Принес тут абонент свой ПК, не устанавливается подключение по PPPoE. На нашей стороне access-request есть, на него дается положительный ответ и на этом все, более никаких запросов от клиента не поступает (до следующей попытки). Ранее работало, несколько недель назад работать перестало, абонент "ничего не делал". На ПК установлен KIS, его приостановка и деинсталляция не помогли. Но насколько помню, это такая зараза, что и деинсталляция не всегда помогает, иногда требовалось установить, в настройках отключить сетевую защиту и только потом удалять. При запуске "Устранение неисправностей" пишет, что что-то устранить не смог, но без подробностей. netsh interface ipv4 reset на одном из пунктов выдает ошибку доступа. При загрузке выдается ошибка, что какой-то Windows.Cross не найден. На нашем ноутбуке учетка абонента работает без проблем. На ПК абонента служебная учетка не подключается с такими же симптомами. То есть на 99% причина именно в ПК. Я про Windows уже немного забывать стал. Не посоветуете, что еще посмотреть или проверить? Вставить ник Quote
uraeus Posted December 16, 2024 Posted December 16, 2024 для начала попробовать откатить обновления Вставить ник Quote
alibek Posted December 17, 2024 Author Posted December 17, 2024 Это же чужой ПК, экспериментировать с откатами и удалением ПО особо не получится. В общем, нашли у себя дешевый роутер, решили его просто подарить абоненту. Вставить ник Quote
Andrei Posted December 17, 2024 Posted December 17, 2024 8 часов назад, alibek сказал: Это же чужой ПК, экспериментировать с откатами и удалением ПО особо не получится. В общем, нашли у себя дешевый роутер, решили его просто подарить абоненту. Я сегодня подключал клиента, который тоже поднимает pppoe с винды, причем у компа даже нет клавиатуры, только мышь и hdmi в телевизор. Создавать pppoe-соединение без клавиатуры (как вызвать виртуальную - забыл и сходу не нашел) только с помощью мыши было увлекательно. 🙂 Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted December 17, 2024 Posted December 17, 2024 @Andrei виртуальную клаву не пробовали использовать? Вставить ник Quote
Andrei Posted December 17, 2024 Posted December 17, 2024 25 минут назад, sdy_moscow сказал: @Andrei виртуальную клаву не пробовали использовать? читать мое сообщение полностью не пробовали? Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted December 17, 2024 Posted December 17, 2024 @Andrei А ну да... в первый раз тоже долго искал! На самом деле если помнить, что когда чего-то нет ты "инвалид", то дальше проще! Пуск->Параметры->Специальные возможности! Вставить ник Quote
Andrei Posted December 18, 2024 Posted December 18, 2024 9 часов назад, sdy_moscow сказал: виртуальную клаву Вот сходу поиском не нашел, а дальше ковыряться не было времени. Вставить ник Quote
