LiteBeam 5AC Gen2 перестает работать в режиме Access Point (AP) на вышке, сброс до заводских через адаптер тоже не помогает.
В общем у меня 2 антенны LiteBeam 5AC Gen2 , одна в режиме Access Point (AP) на вышке, вторая на доме в режиме Router. Прошивка установлена на обоих WA.v8.7.1.
Работают уже 2 года ровно, первый год нормально все было, только 1 раз отвалилась, поменяли инжектор и все норм работало. Теперь спустя 2 года начались проблемы с той антенной которая на вышке, связь с ней пропадала ночью с 3 ночи до 7 утра примерно определенный период. Дальше вовсе пропала в сканере ее не видно, ходил на вышку и пробовал по кабелю получить доступ, к слову на той антенне что на вышке настроен удаленный доступ, поэтому пинговать ее нет смысла, а удаленный доступ к ней пропал.
Пытался сбросить через инжектор, ждал 10-15 секунд, из подключений она не пропадала, более минуты и 2 ждал, без толку. Потом попробовал пингануть 192.168.1.20, пинг прошел стабильно. Попробовал зайти на веб интерфейс, но вообще никак не пускал через разные браузеры. Пишет "Превышен период ожидания".
Поменяли местами антенны с дома на вышку уже настроенную поставили. Все работало стабильно ровно месяц. Та что была ранее на вышке по проводу не давала зайти на веб интерфейс, только по вайфаю получилось подключиться и сбросить через веб интерфейс все настройки. Настроил и поставил на дом.
Теперь опять отвалилась антенна которая находится на Вышке, которая изначально на доме была. Проблема идентичная, по проводу не пускает на веб интерфейс, пинги доходят, провод тоже проверили вроде норм.
Вчера поменяли обратно местами, настроенную на вышку поставили и уже в 3-ий раз возникла проблема, она в оборудовании показывается что есть, но мак адрес не определяется и второй антенной не видится, сегодня сходил попытался сбросить, все та же проблема со входом на веб, хотя пинги так и проходят.
К слову, инжекторы менял последний раз местами, стабилизатор поставил чтобы исключить скачки напряжения и провод тоже прибором проверяли, вроде он рабочий. На вышке еще есть такие антенны но они в другие стороны направлены
Помогите определить причину проблемы и возможные варианты решения, очень странно что отваливаются разные антенны на одной лишь стороне.
Проверить кабель, коннекторы, проверить напряжение наверху под нагрузкой, возможно оно проседает и питания не хватает для работы.
Так же проверить наводки на кабель извне, не ясно что за вышка, возможна наводка от ФМ радиостанций или сотовых операторов.
Другой вариант заземление где-то гуляет.
Извиняюсь, я не сильно разбираюсь в этой теме, если возможно, напишите подробнее варианты решения и как это сделать.
Устанавливали другие люди, но помогать с решением проблемы не хотят, чтобы я мог самостоятельно решить или найти кого-то, нужно понимать что именно нужно сделать и что для этого требуется
  • 3 weeks later...
В 14.12.2024 в 12:13, Dmtriy сказал:
кабель от антенны на вышке до порта с интернетом порядка 70 метров суммарно
На такую длину легко может наводится внеполосное излучение от FM передатчиков или сотовых операторов (LTE например). Обычно на вышки связи тянут оптику и линии питания (можно даже 220 бронированным кабелем по линии заземления, не по кабель росту), на верху ставят ящик с коммутатором или роутером, к нему уже подключают оборудование коротким кабелем витая пара, с экраном.
