Добрый день!
Есть задача настроить Wi-Fi сеть на заводе.
Планируется 1500-2000 пользователей Wi-Fi. Подозреваю, что не стоит создавать один VLAN и сеть с маской /21, а лучше разбить на несколько VLAN'ов и подсетей, например /23 или /24.
Посоветуйте, как можно подключить несколько VLAN'ов на один SSID? В контроллере Cisco WLC5508 можно привязать SSID на Interface Group(G), можно сделать через эти группы?
Или 2000 пользователей в одной сети не помешают друг другу и это обычная практика?
Спасибо!
Если межклиентского трафика нет и можно использовать изоляцию клиентов, то 2000 пользователей в одном сегменте работать будут нормально.
Да, межклиентский трафик отсутствует. Спасибо!
А вообще есть какие-то рекомендации из практики, какое количество беспроводных клиентов оптимально в одной подсети? Нигде не встречал этой информации.
То что отсутствует — это одно.
А есть ли реализация этого ограничения в железе?
На точках доступа, предположу, что изоляция клиентов имеется.
Но эти точки включены в какой-то коммутатор — есть ли изоляция портов на нем?
Сегментировать нужно беспроводных клиентов, в зависимости от возможностей железа.
Но после того, как клиент попал в ядро сети — я бы просто сделал одну подсеть /21.
Если есть какая-то естественная территориальная группировка (цеха, здания) — то подсети поменьше на каждую такую группу.
alibek, я не совсем точно выразился. Хотел сказать, что общение клиентов между собой не требуется. В Cisco WLC есть галочка "Peer-to-Peer Blocking". Включу ее.
Сами точки доступа подключены к коммутатору, и к точкам подведен только management VLAN. Клиентский же траффик внутри CAPWAP-туннеля, выходит из контроллера и терминируется на Cisco ASA.
Тут не совсем понятно. Не могли бы чуть подробнее описать?
Есть один SSID на весь завод. К этому SSID "примонтирован" один VLAN, в этом VLAN'е имеется одна подсеть. Предположим /21, чтобы всех уместить.
Не понятно, как сделать так, чтобы определенный цех получал свою маленькую подсеть, например с маской /24, но при этом находился в том же SSID ?
Я с Cisco WLC не знаком, поэтому не знаю.
Но на Ubiquiti или Eltex можно создать несколько сайтов (=цеха), к которым и будут привязываться точки доступа. Ну а сеть на всех точках доступа в разных сайтах будет одинаковая.
Скорее всего в Cisco тоже так можно.
SSID это просто беспроводной транспорт, обеспечивающий обмен трафиком.
IP-адресов в нем нет, IP-адреса назначаются DHCP-сервером (который обычно роутер и контроллер).
Если DHCP-сервер может различать клиентов с разных сайтов (по VLAN или по 82 опции), то сможет и разные настройки отдавать.
В 10.12.2024 в 10:30, vadim555 сказал:
Вообще это больше похоже на студенческую работу, т.к. 1500-2000 пользователей Wi-Fi не было даже на публичных сетях масштаба города, когда на остановках, в автобусах и прочих "людных" местах были бесплатные открытые сети.
Даже на крупных складах, 200-400 устройств Wi-Fi (всякие там сканеры штрих кодов и смартфоны), куда уж больше=)
В 10.12.2024 в 12:21, vadim555 сказал:
Большие сети в одном VLAN или вообще во VLAN не строятся. Если реально нужно много клиентов, то каждая беспроводная точка работает в режиме контроллера и передает по некому туннелю данные на центральный контроллер. Он уже управляет трафиком - кому какой IP адрес выдать на основе мак адреса или wi-fi точки (ее места расположения), либо по странице регистрации.
Тут все точки изолированы, подключать их можно вообще куда угодно и как угодно (хоть через публичный интернет), клиенты могут между собой передавать данные только через центральный контроллер.
Без этого сеть будет работать очень и очень не стабильно, т.к. руками или даже средствами автоматизации копаться в 2000 клиентах очень сложно, почему кто-то адрес не получает, или скорость низкая, или дубликат маков и т.п.
18 часов назад, Saab95 сказал:
Так у него cisco, там на контроллере все это решается и мониторится
7 часов назад, fractal сказал:
Не совсем, контроллер это контроллер, он управляет сетью. А что бы данные с каждой точки шли по некому туннелю это нужен шлюз для роуминга. Это отдельная железка должна быть.
Ранее, например, у planet было решение MESH беспроводной сети, где сами точки доступа подключались друг к другу (по отдельным беспроводным интерфейсам), а так же могли подключаться и по кабелю. Шлюз для роуминга позволял прозрачно переходить пользователям с одной точки на точку, без разницы какими связями точки подключались к центру.
2 часа назад, Saab95 сказал:
Уважаемый, Вы с cisco wifi то работали?  в cisco это в дефолте в двух вариациях, первое это когда роуминг выполняется через контроллер (режим Central switching) , второе это когда роуминг выполняется напрямую между точками (режим flex connect на удалённых филиалах). Некий туннель у Cisco это capwap, все данные ходят в нем
Я бы заметил только, что при плоской сети 2К MAC адресов + адреса самих точек может оказаться многовато для свитчей, в которые воткнуты точки, например если это "мыльницы" с POE под потолком. Так что сегментирование по sites весьма уместно, тем более что нет нужды в P2P
Подсеть /21 не обязательно означает общий широковещательный домен.
Но даже если так, то при включенной изоляции портов на конечные PoE-коммутаторы все две тысячи MAC-адресов не придут.
18 часов назад, fractal сказал:
Вот это совсем не то, даже название - свитчинг, если бы был роутинг хотя бы.
Если вы знакомы с документацией, посмотрите, каким образом возможно к контроллеру удаленные точки подключать? Есть ли там подключение через интернет?
7 часов назад, Saab95 сказал:
Есть конечно, но какой идиот в наше время это делает и зачем? Для этого есть специальные точки доступа которые умеют строить ipsec туннель до офиса и растягивать l2 или маршрутизировать сеть клиента в офис.
Вы видимо от незнания ничего кроме микротик высказались и сейчас на абревиатуры наскакиеваете хотите изучить, откройте документацию а не делайте глупые заяаления
16 часов назад, fractal сказал:
Сколько микротиков можно купить за стоимость одной точки циски?
11 часов назад, Saab95 сказал:
Вы адекватный? при чем тут цена точки доступа? тут человек явно пишет, есть точки cisco, есть контроллер cisco, зачем ему микротики?
Что покупать всецело зависит от компании, есть средства и возможность покупать cisco / juniper / huawei берет эти вендоры, нет средств но хочется дешевого wifi, берут микротик / длинк / zyxel не все в мире на микротик завязано. У меня компания берет исключительно cisco, потому что есть на это бюджет, причем всегда через тендерные процедуры и все новое и даже не смотрит на других вендоров.
В 10.12.2024 в 12:58, alibek сказал:
Как вам Eltex, кстати ? Покупаете ещё их решения ?
Имеет смысл в гостишке делать на Eltex  или ну его ?
Если речь про контроллерный Wi-Fi, то использовать не стали. Их WLC довольно сложноват оказался в развертывании, и я просто решил с ним не связываться. По работе самого WiFi нареканий не было, но его и не тестировали как следует (с большой нагрузкой).
Лично я бы сейчас для небольшой гостиницы скорее Кинетики бы рассматривал. Есть пара инсталляций (на три точки и на десяток точек) - работает отлично.
Нашел тикет по тестированию, брали в тест две точки WEP-3ax в 2021 году.
Если коротко, то список недостатков или недочетов:
  • Не реализованы k/v/r (по крайней мере на момент тестирования).
  • Нет готового образа SoftWLC, который можно просто развернуть и начать работать. Пришлось переустанавливать MySQL вручную, ставить какие-то патчи, доустанавливать какие-то компоненты, корректировать конфигурацию (как минимум для eltex-polly). Ну и всякие другие мелочи (например сетевой интерфейс в инсталляционном скрипте прописан как eth0, а в современных линуксах он обычно eno или enp).
  • Поддерживаемое оборудование в контроллере добавляется медленно. Поддержки WEP-3ac не было, для тестов указывал тип устройства WEP-2ac, как наиболее близкое.
  • Настройку WLC интуитивной и простой не назовешь. Например, чтобы контроллер увидел точку и смог ее инициализировать, DHCP-сервер должен отдавать на точку опцию 43.10 со специальным значением. И подобных мелочей немало — не узнаешь пока не прочтешь тщательно документацию.
  • Нет поддержки динамического VLAN (по RADIUS).
  • QoS (по RADIUS) не протестировал. Поддержка вроде бы есть, но с рядом ограничений.
Понятно, что многое из перечисленного — это проблемы роста, возможно все эти проблемы на текущий момент уже устранены. Но, как говорится, "осадочек остался".
Спасибо. Буду иметь в виду.
Тут к нам приставала одна гостиница, пафосная. C обновлением оборудования WiFi. 102 точки.
Думали может на Eltex'е сделать, но потом сплавили интегратору, т.к. не наш всё таки уровень. Ну нафиг.
Знаю что интегратор им предложил таких вендоров:
Цитата
- ZRJ (они же DCN) – знаем их давно, есть свои инсталляции, можем рекомендовать.
- Maipu – знакомы с ними недавно, наш поставщик их тоже хорошо рекомендует.
 Чуть позже будет предложение на HPE (Aruba) и Huawei.
На Huawei (AirEngine5761-11) у них был самый дешёвый по цене, почему-то...
Интересно, что на HPE могли сделать тоже, хотя вроде же санкции
Вот
В 16.12.2024 в 11:04, Urs_ak сказал:
Подобные вещи на точках от микротика делали без всяких контроллеров.
1. Каждая точка подключена по L3 к центру.
2. На каждой точке установлена одна и та же сеть с большой маской.
3. Выдача IP адресов через DHCP с привязкой по маку. Сам DHCP привязывает IP адрес к нужной точке.
Все работает отлично без каких-либо проблем. Переключение от точки к точке занимает по времени 0.2-0.4 секунды.
