Исходные данные:
1. многомод,
2. Пробросы от 5 до 15 км.
3. Нужно минимум 100Мбит
Что можно поставить из железок что-бы это заработало.
Приблизительная стоимость?
Заранее благодарен за помощь.
Так ММ вроде в 10 раз на меньших растояниях работает чем даже 5 км. Хотя Марис по моему писал, что можно использовать одномодовые конвертеры на кабеле ММ.
Да можно, я сам это пробывал. Только вот закономерности "пробиваемости" я не нашёл. Иногда работает на 2-х км, а иногда и на 50 не заводится.
Я знаю, что ММ до 3-4 км работает, но меня стали убеждать, что есть какое-то железо и на 50 км пробьет, но вот модель сказать не могут. :) Хотелось уточнить, прежде чем лезть в это болото.
ЗЫ. Оптика уже лежит, значит под что-то ложили-же ее. Пробросы между АТС.
По ММ? Имхо теоретически невозможно, дело даже не в потерях, а в _многомодовости_, т.е. сигнал "размазывается", т.к. идет по разным путям внутри волокна
Вообще ММ - как-то странно, на самом деле...
По моему единственно разумное (кроме откат бабок) объяснение - может клали ММ под организацию потоков Е1. 2 Мбита/с - одно волокно. Думаю, что дальность (за счет уменьшения "размазанности", т.к. полоса узкая) значительно выше чем при 100Мбит/с. Хотя все равно не логично...
ps А спросить на этих самых АТС, что там у них работает?
Ничего не работает сейчас. А работало-ли? ХЗ.
Предложили, загорелся. Похоже придется потухнуть. :(
Думаю планировалось что-то телефонно-специфичное.
Vetal, вообщем то что и предполагалось. Кабели прокладывались для аппаратуры уплотнения межстанционных соединительных линий и ПСК (ИКМ).
Поток там скорее всего Е1.
Кстати упомянул он также про какую-то коммерческую сеть проводной связи начинавшую работать в то время в вашем городе (97-98 года), так вот они, по его словам закладывали одномод.
