Доброго времени суток!
Подключившись однажды к мультиплексору "Ciena 6110HDE" через web-интерфейс со стандартным IP-адресом (192.168.1.254) по неопытности был закрыт (Admin Status = Down) порт LAN-1-6 (eth0), который, как оказалось потом, отвечал за доступ к мультиплексору через порт LTC.
Теперь доступ к мультиплексору отсутствует (ping до 192.168.1.254 через порт LCT не проходит*).
Попытки подключения к порту LTC через Telnet и Serial не дают результата.
При соединении сетевой карты ноутбука с портом LAN-7-3 (который в настройках называется "CRAFT" и дополнительно может быть как-то настроен) и LAN-7-2, на этих портах загорается/мигает индикация установки соединения, но на ping до 192.168.1.254 так же не проходит.
Так же после снятия верхней крышки (прикрученной на 15 болтиков) на плате обнаружена небольшая кнопка. Различные комбинации нажатий на данную кнопку приводят к перезагрузке мультиплексора с теми же настройками с закрытым доступом.
*Один нюанс: в первые 25-30 секунд после перезагрузки мультиплексора порт LCT отвечает на ping, но доступ через web-интерфейс не появляется. И стустя эти 25-30 секунд происходит переключение на плате (с небольшим щелчком) и ping пропадает.
Флешка (48 ножек) запаяна на плате!
Просьба оказать помощь с восстановлением доступа к мультиплексору "Ciena 6110HDE".
