Добрый день!
Интересует мнение людей, кто-нибудь ПРАКТИЧЕСКИ подавал воздух прямо в шкаф с такой температурой? Или нужно мешать его с более тёплым воздухом, т.к. вроде по докам температура должна быть в районе 18 градусов. Вопрос к тому, не будет ли глюков от довольно низкой температуры?
Да по самой то температуре глюков быть не должно, а вот как бороться с кондесатом, дельта Т большая будет. Селикагель в каждый девайс не засунешь. Хотя если полностью влагозащищенный бокс с фильтрацией потока на входе и выходе с регулярной заменов патронов с селикагелем думаю нормально.
Непрерывно будет дуть с такой температурой? Если встанет охладитель - пойдет теплый воздух, и стойка утонет в конденсате :*(
Что то в авиации в системе кондиционирования стоят патроны с селикагелем и нормально никто не тонет, а перепады там не врамках стандартных атмосферных условий. (правда все расчеты ведутся от этой точки).
P.S. Интересно, а это реальная задача в конкретном месте или научные поиски.
Математически обсчитать модель в общем не сложно, но для меня это было давно и к сожелению в прошлой жизни :(
grama, Насколько я помню система кондиционирования иссушает воздух.
PC Daemon,
А из Шкафа воздух куда попадать будет? Циркуляция какая будет?
Конденсата на оборудовании при нормальной работе не будет, т.к. оно теплее поступающего воздуха (курим учебник по физике). Напротив, в помещении будет низкая влажность (что не есть хорошо, т.к. создает условия для накопления статики).
Если поступающий воздух берется с улицы и охлаждается кондиционером, то, как указывалось выше, при поломке последнего на холодное оборудование пойдет теплый воздух и начнется образование конденсата. Если воздух циркулирует внутри помещения, конденсата при поломке не будет.
Ууууу, какую тему непростую подняли... Сейчас навернуто такой физики и математики по этому вопросу... Когда шкафы набивают блейдами, там такая плотность выделения тепла образуется, да с хот-спотами, что можно повесится. В этом случае целая история с географией - горизонтальный продув, холодный и теплый коридоры вокруг рядов стоек, теплообменники на жидком теплоносителе с испарителями конденсата (они же увлажнители) и чиллеры в отдельных помещениях... Короче, гемор немалый. Делает хорошо этот гемор APC. Ну у Риттала есть еще система. А вот собрать гарантировано работоспособное решение из подручных материалов скорее всего не выйдет для БОЛЬШОЙ плотности.
Просто подавать именно холодный воздух и именно в шкаф - ничего не будет. Не та температура. И конденсата не будет, не то направление ее изменения...
Ruslan_R, непугайте товарищей статикой... надаели блин с ней...
какой бы небыл воздух хоть вообще 1процент да статика будет накапливатся, но если вы работаете с оборудованием то оно должно быть заземленно, шкаф должен быть заземлен... экраны должны быть заземлены.. а провода даже пускай V35 содержат на входе специальную защиту от статитки.. неговоря про езернет... если вы сумеете отключить провода от оборудования при этом некасаясь заземленной части то... если вы имеете в виду монтаж оборудования плат расширения то долженвам напомнить с циской, с нормальными атс, даи с нормальным оборудованием идет одноразовый антистатический браслет.. если вы его не надеваете то это вашапроблема.. у меня вообще есть нормальный многоразовый антистатический браслет... так что если вы чтото спалите по причине статики то это вам большой минус в биографию...
PS в инструкции к атс сименс(да и гдето раньше видел) шло примерно такое важное замечание "Внимание! перед работой уравновесте статический потенциал путем касания до металических экранов, и металических частей корпуса."
Да, планируется непрерывная подача воздуха такой температуры.
PC Daemon,
Замкнутый цикл. Т.е. из охладителя в шкаф и из шкафа опять в охладитель
