Подскажите есть у кого пример рабочей конфигурации, а то какая то хрнь получается всех клиентов заворачивает не на порт прокси, а на ip прокси сервера
squid:
http_port 3128
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on
visible_hostname srv
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
acl QUERY urlpath_regex cgi-bin ?
no_cache deny QUERY
cache_mem 32 MB
maximum_object_size 4096 KB
minimum_object_size 0 KB
ftp_passive on
#ftp_sanytocheck on
#request_header_max_size 5 MB
request_body_max_size 4 MB
cache_dir ufs /usr/local/squid/cache 512 16 256
cache_access_log /usr/local/squid/logs/access.log
cache_log /usr/local/squid/logs/cache.log
cache_store_log /usr/local/squid/logs/store.log
pid_filename /usr/local/squid/logs/squid.pid
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern . 0 20% 4320
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl manager proto cache_object
acl home src <твоя сеть>/<маска>
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 563 # https, snews
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl CONNECT method CONNECT
http_access allow home
http_access deny all
coredump_dir c:squidvarcache
ipfw (примерный):
#!/bin/sh
fwcmd="/sbin/ipfw"
natdcmd="/sbin/natd"
int_if="rl0"
#erv_if="xl1"
ext_if="rl1"
${fwcmd} -f flush
#заворачиваем HTTP на SQUID
${fwcmd} add 10 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from <твоя сеть>/<маска сети> to any 80 uot xmit ${ext_if}
#заворачиваем на НАТ всё что приходит извне
${fwcmd} add 50 divert natd ip from any to <IP-адрес шлюза в инет>
${fwcmd} add 55 deny icmp from any to any frag
${fwcmd} add 60 allow icmp from any to any
${fwcmd} add 200 deny ip from any to 127.0.0.0/8
${fwcmd} add 250 deny ip from 127.0.0.0/8 to any
${fwcmd} add 00305 deny ip from any to <твоя сеть>/24 out via ${ext_if}
#заворачиваем на НАТ всё что идёт из локалки в мир
${fwcmd} add 50 divert natd ip from <IP-адрес шлюза в инет> to <IP машин внутренней сети>
<Разрешающие правила для машин внутренней сети>
${fwcmd} add 50020 deny log ip from <твоя сеть>/24 to <внутр. IP шлюза> via ${int_if}
${fwcmd} add 50029 allow tcp from any to any out via ${ext_if} setup
${fwcmd} add 50030 allow tcp from any to any via ${ext_if} established
${fwcmd} add 50031 allow udp from any to any out via ${ext_if}
${fwcmd} add 50032 allow udp from any 53 to any in via ${ext_if}
$fwcmd add 65534 deny log ip from any to any
Только не задавай вопросов: сам содрал. :)
Конфиг SQUID 100% рабочий.
в ipfw самое главное для squid - 10-ое правило.
Если, таки, пользоваться pf, то
rdr on fxp1 proto tcp from 192.168.0.0/16 to any port { 20, 21, 80, 3128, 8000, 8080 } -> 192.168.1.10 port 3128
Где 192.168.0.0/16 -- твоя сеть
192.168.1.10/32 -- адрес прокси сервера
