Исходная задача - скорость download 12Mbps, upload 256Kbps.
Нужно доказать, что по TCP НЕВОЗМОЖНО выйти на скорость 12Mbps download при таком upload.
Но теряюсь - если window большое, etc...
Поможете?
в штатном режиме, или с извращениями?
ведь всякие там tcp акселераторы, что часто применяют в спутниковой связи, именно этим и занимаются - позволяют получить большой downlink при малом uplink.
Поможете?
А в чем проблема? Для TCP параметр PPS в обоих направлениях равен с точностью до потерянных пакетов, то есть при paket loss =0% PPS на даунлинке равен PPS на аплинке. Причем от размера окна это не зависит В ПРИНЦИПЕ, если только окно не равно бесконечности, ибо на каждый пакет будет квиток и на временных периодах больше размера окна все выравняется, то есть быстрее будут пролетать только короткие всплески с объемом данных меньше размера окна.
Далее, ты берешь размер квитанции и пересчитываешь полосу в максимальный теоритический PPS, далее из этого PPS берешь максимальный размер пакета на даунстриме и методом простого умножения получаешь максимальную возможную полосу.
С конкретными числами - уж извини, влом ковырять... Но там, кстати, достаточно простое отношение получается, max(MTU) на даунлинке деленное на размер квитанции.
На тестовой закачке у меня вышло
1087957 down
21216 up
Что соответствует соотношению 1/51.2
Соответственно 12 Мбит = 12*1024 / 51.2 = 240 Kbit/s
Впритык. Если закачка будет не одна, или кроме закачек потребуется использовать еще на какие-то нужды канал - полосы не хватит. Настройки tcp стека дефолтовые.
