Добрый день :)
Хотелось бы узнать следующее - допустим есть у меня кабель ОКПМ (Москабель-Фуджикура) 4 волокна, необходимо его довести до точки подключения клиента + сделать 3 отвода (по волокну) по дороге. Опишу то, что по моему мнению будет нужно:
1) Аксессуары для монтажа кабеля (подвесы и т.п.) - к примеру ППО-8/11-03 от ЛанСет и УК-П-02 от ЛанСет
2) 5 боксов на 8 ST/SC адаптеров БОН-8П2 (ЛанСет) - начальная точка, конечная точка + 3 отвода. Может быть есть боксы на меньшее количество адаптеров?
3) 8 оптических патч-кордов SC на начальную точку, 7, 5 и 3 патч-корда на промежуточные, 2 на конечную
4) Проходные адаптеры SC-SC SM, Simplex (ЛанСет) - 3, 2 и 1 на промежуточные точки
5) Что-то еще?
Сварку будет осуществлять другая организация, по идее все материалы у них должны быть..
Подскажите - может быть, я что-то забыл, или есть варианты попроще?
это больше к монтажникам вопросы, но технология IMHO неудобная - но дешевая. а если есть деньги советовал бы использовать технологию PON с использованием делителей оптического сигнала.
Да, я тут сам седня подумал - напутал с количеством патч-кордов. Походу, нужны 4 на начальную точку, и по одному на все промежуточные, остальные волокна просто свариваются вместе, и укладываются в коробку. Так?
Я бы сделал вот так хотя далеко не Гуру :)
1. Развариваем кабель с двух оконечных сторон (4 целых пача плюс 2 бокса)
2. В промежуточных точках 3 волокна сквозные одно рвется и разваривается с двух сторон (1 пач и 1 бокс)
Итого получаем 7 пачей и 5 боксов.
Конвертеры по минимуму 4 пары WDM.
Но это справедливо если в промежуточных узлах не планируем узел. Тогда везде распачевка и переходники SC-SC.
P.S. Кстати в Лансете боксы ЦМО, сам беру ЦМО прада в Сонете, лично мне очень нравятся.
Имхо минимум восьмиволоконник клади, или хотяб 8 волокон от "центра" до первого отвода
P.S. Имел ввиду - до второго
grama: А что, можно вскрыть кабель в промежуточной точке, оставив 3 волокна нетронутыми, и одно разорвать? Я думал, кабель разрезается полностью, и промежуточные волокна варятся друг с другом.
Не, идея какая: Сделать одно волокно в кончечную точку и 3 промежуточных; вывести на узел связи все 4 и поставить конвертеры по мере необходимости. Вместо слов "одно волокно" можно подставить "два волокна" - тогда нужен восьмиволоконник кабель.
Возвращаемся: 4 (8) пигтейла(ов) на узле связи, по одному (2) пигтейлу(а) на каждую промежуточную точку, по паре конвертеров на каждую точку, 5 боксов на начальную, конечную, и промежуточные. Проходные адаптеры мне, походу, вообще нафиг не нужны. Так?
Уважаемый grama, в бы мне ответили на мой вопрос, если не сложно:
Можно, но это путь нелёгкий.
Всё зависит от умения и навыков.
Я одно время пытался так делать, но только до тех пор, пока не появился сварочник.
Кабель естественно весь режется в промежуточных точках сквозные завариваются одна распачевывается. Про вытаскивание, я лично так не делал и не собираюсь, мое мнение очень хлопотное дело и цена ошибки велика все равно придеться делать как надо.
Если волокна по два в модуле (так бывает, мне попадался такой Элекс), можно перерезать один модуль и разварить волокна, а второй - не трогать
Это гораздо реальнее, чем вскрыть модуль вдоль, и вытащить из него одно волокно
Еще вопрос - в оконечных точках присоединять пигтейл прямо к конвертерам, или все-таки лучше оставить пигтейл в кроссовой коробке, и соединить его через проходной адаптер патч-кордом с активкой?
Кто мешает, если уж приспичило, пигтейл сделать из половины стандартного патч-корда?
Никто не мешает. Но на лансете пигтейл 90р, а патчкорд 230.
У пигтейла обычно волокно в буфере 0.9 мм без дополнительной оболочки, т.к. расчитано на использование внутри кросса (один раз приварили, уложили, закрепили и оставили так). А патч-корд с оболочкой 3 мм расчитан на неоднократные переключения. Так что не все пигтейлы одинаково полезны...
Harmer, дорого но из одного патчкорда получается два хороших поросячих хвостика..
networks, можно но надежность снижается, и требуется больше внимания для работы с этим ящиком.. там мы делали да и делаем.. берем обычную пластиковую коробку 210х150мм заводим туда кабель, соединяем с куском патчкорда, хорошо закрепляем к основанию(сплайс пластина для корелинков имеет 2хсторонний скотч) укладываем волокно(выглядит примерно так http://www.vimcomfo.ru/kind/distr/img/plast.jpg ) и помещаем туда конвертер, наружу из коробки выходит только кабель, витая и провод питания.. это находится в основном ящике с оборудованием и в эту коробку монтажники не лезут...
  • 7 years later...
Есть необходимость врезаться в оптический многомодульный кабель, ОКБ 32вол, между двумя точками на котором нет запаса кабеля под врезку. Сварить несколько волокон на отвод, на третью точку. Кабель лежит в земле.
Обычно если нет запаса на участке ВОЛС делают так, отрываю кабель порядка 20-30метров, режут по середине, перетягивают куски к концу и к началу траншеи, где организовывают две муфты. Между двумя муфтами прокладывают новую вставку. В одну из образовавшихся муфт заводят отвод.
Но у нас есть условие от владельца магистрали не разрезать ОВК (перерыв связи, что критично, и вносимые потери на два сварных стыка)
Есть ли у кого данный опыт, тех. решение (спец. муфты итд), либо дельный совет??
Edited by ДмитрииК
