Добрый вечер.
Есть две сети. Интернет работает у всех клиентов обоих сетей нормально, маршрутизаторы пингуют друг друга тоже нормально.
НО! Не получается настроить видимость между клиентами сети. Т.е. клиенты их первой сети не видят клиентов из второй сети (и наоборот соответственно).
#1 192.168.0.0/24 - Основная сеть с выходом в интернет (используется маршрутизатор ASUS WL500, далее М1)
получает интернет от провайдера (тип соед.=динамический IP) по vlan1 и раздает по своей сети (на нем запущен DHCP сервер) по бриджу br0
М1 имеет адрес 192.168.0.1 и выступает шлюзом и для клиентов своей сети и для второго маршрутизатора Микротик из второй сети
https://prnt.sc/JF2Psf1o4L9Z - вот таблица маршрутизации на М1
#2 192.168.1.0/24 - вторая сеть (используется маршрутизатор Mikrotik hap941, далее М2)
М2 подключен к М1 через ether1 с использованием DHCP клиента на этом интерфейсе
М2 имеет адреса:
192.168.1.1 по интерфейсу bridge и выступает шлюзом для клиентов своей сети
192.168.0.187 (выдан ему автоматом от М1) по интерфейсу ether1
https://prnt.sc/CV_jP3dOYzuB - IP адреса М2
https://prnt.sc/iFvATvdrFmTu - таблица маршрутизации на М2
ПИНГ сеть №1 -> сеть №2 (нет ответов)
https://prnt.sc/VEiCGE1zY2xM - пингую роутер М2 - все нормально, ответы есть
https://prnt.sc/fz4W1JGe-eBu - а если пингую (из первой сети) -> клиентов во второй сети, то ответов от них нет (хотя на Микротике видно, что пакеты-то приходят)
ПИНГ сеть №2 -> сеть №1 (все нормально)
https://prnt.sc/Jhm28Alte15t - пинг из М2 -> М1, пинг М2 -> клиенты из сети №1
https://prnt.sc/Jt9Cz9cRnjH3 - пингую с клиента сеть№2 -> клиента в сети №1 - тоже все проходит нормально
вот настройки Микротика
/interface bridge
add name=bridge1-LAN
/interface bridge port
add bridge=bridge1-LAN interface=ether2
add bridge=bridge1-LAN interface=ether3
add bridge=bridge1-LAN interface=ether4
add bridge=bridge1-LAN interface=wlan1
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN name=ether1-WAN
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
/interface list member
add interface=ether1-WAN list=WAN
/ip address
add address=192.168.1.1/24 interface=bridge1-LAN network=192.168.1.0
/ip dhcp-client
add default-route-distance=5 disabled=no interface=ether1-WAN
/ip dhcp-server network
add address=192.168.1.0/24 dns-server=192.168.1.1 domain=MIKROTIK gateway=\
    192.168.1.1
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=bridge1-LAN lease-time=30m \
    name=dhcp1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN
/ip pool
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.1.50-192.168.1.100
На Микротике, как понял, всё натится на адрес, выданный асусом.
Добавь в Mangle исключение:
Цепочка Prerouting, Dst Address 192.168.0.0/24 действие accept
О чём это я? Короче, надо сообразить, как не натить при обращении к адресам 192.168.0.0/24
Наверное, можно в правиле для NAT, например, сделать исключение в параметре Dst. address !192.168.0.0/24
Edited by tcup
Отключил фаерволы на клиентских станциях и все стало работать.... (я как-то даже не и не подумал проверить файерволы на клиентах, т.к. обычно фаерволы у меня по умолчанию отключены для локальных сетей...)
Спасибо за подсказку!
p.s.
прошу у всех прощения за тупость с моей стороны
@shurc пжалст! Не за что извиняться, было интересно решить задачку, сам не великий специалист. Для этого форумы и нужны, спросить, если у самого не получается 🙂
