Я использовал это руководство
https://medium.com/@renaudcerrato/how-to-build-your-own-wireless-router-from-scratch-part-3-d54eecce157f
Чтобы обойти "no IR, radar detection"
Для Debian 11 (ядро 5.x)
Но для Debian 12 (ядро 6.x) это не работает
Пожалуйста, подскажите, какие еще изменения нужно сделать, чтобы "no IR, radar detection" исчезло для Debian 12 (ядро 6.x)?
Если я правильно понял, то в руководстве патчится модуль ядра или драйвер ли карточки (на ATHEROS?), чтобы можно было запустить точку доступа на 5 ГГц? Двигаться в этом направлении, попробовать пропатчить модуль под новое ядро
Тут вроде 2-месячной давности патч:
https://github.com/openwrt/openwrt/blob/master/package/kernel/mac80211/patches/ath/402-ath_regd_optional.patch
А вот здесь товарищ откатил hostapd:
https://unix.stackexchange.com/questions/773790/5-ghz-wifi-is-not-working-on-debian-12-hostapd-firmware-atheros-kernel-inf
Edited by tcup
Я его редактировал прям вручную добавлял строки в файл в исходниках ядра
/usr/src/linux-5.10.226/drivers/net/wireless/ath/regd.c
И Kconfig
И пересобирал ядро
Для Debian 11 (kernel 5.x) всё работало
В исходниках
Debian 12 (kernel 6.x)
Там те же самые строки в ручную я дописывал
/usr/src/linux-6.1.106/drivers/net/wireless/ath/regd.c
Как в этом патче сказано
И пересобирал ядро
Но структура ядра 6.x видимо отличается от 5.x
И нужно где-то ещё что-то править :-(
С откатом hostapd пробовал...
У меня работает нестабильно...
Вызывает панику ядра и перезагрузку :-(
Edited by telefonshik
Какая необходимость в свежем дебиане?
Может устроит openwrt (хотя вроде там 5 ядро)
Если спортивный интерес, то продолжать изучение вопроса, что там поменялось в структуре ядра и не отчаиваться)
Хочу просто неспешно переехать с 11 на 12й что бы не в последний момент как 11й прекратят поддерживать
Debian дает больше возможностей чем OpenWRT
OpenWRT 24 уже на 6.x но оно в разработке
Я его пробовал поставить но оно еще очень сырое
Даже утилиту iw не смог поставить везде сплошные ошибки
Хотел посмотреть они решили эту проблему для 6.x или может ещё вообще нет решения
Или может быть я просто криво как то ядро 6.х собираю
Я же не системный программист...
Как-то больше года оттачивал прошивку опенврт для роутеров на работе. Тоже не великий специалист. Но, раз есть задача и интерес и время - есть возможность отточить мастерство)
  • 11 months later...
В общем разобрался я сам
Дождался пока выйдет OpenWRT на Kernel 6.x и посмотрел, как у них там всё работает…
Дождался, когда выйдет Debian-13 и настроил так как хотел…
Если коротко, то в Kernel 5.x была ошибка в работе с regulatory.db, но ядру 5.х было на это пофиг всё и так работало…
dmesg | grep regulatory
[   10.095780] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[   10.391284] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missing/invalid
А вот в Kernel 6.x эта ошибка не давала нормально работать…
И команда iw reg set RU не срабатывала
Устранить её у меня получилось следующим образом:
git clone https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sforshee/wireless-regdb.git
cd wireless-regdb
apt install python3-m2crypto libgcrypt20-dev
ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
Удаляем
regulatory.db
regulatory.db.p7s
Правим если нужно db.txt включить/отключить какие-то каналы
make
Получаем
regulatory.bin..
regulatory.db
regulatory.db.p7s
root.key.pub.pem
root.x509.pem
закрытый ключ закидывается в /root/
.wireless-regdb-root.key.priv.pem
regulatory.db переименовываем в regulatory.db-debian
regulatory.db.p7s переименовываем в regulatory.db.p7s-debian
И перезаписываем этими файлами старые файлы в директории /lib/firmware
root.x509.pem конвертируем
apt install xxd
openssl x509 -in root.x509.pem -outform der -out root.der
xxd -i -c 8 root.x509.der | sed '1d;$d' | sed 's/^  //' > root.hex
И немного подредактировать в ручную !!!
И закидываем в исходники /usr/src/linux-6.12.48/net/wireless/certs,там уже есть образцы как нужно доредактировать
А дальше всё, как и раньше для Kernel 5.x патчим и пересобираем
[   37.993582] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
Все заработало
iw reg set RU
iw reg get
iw list
