на днях соединил 2 сетки по wifi
220 и 50 абонентов.
Соединил по глупому - 2 токи доступа 2100 AP + антенны
500 метров Антенны 24 dbi
Сигнал показывает 50 %. Но вот пинги теряются
по 1500 проходит дай бог каждый десятый пакет по 2000 msec
Вопрос. Это криво настроенные антенны или канал валит броадкастом?
В сетях стоит Vypress Chat который кидается броадкастами ибо безсерверный.
Если да, то аосоветуйте недорогую железку для отрубания броадкастов.
Спасибо
Сильно мощный сигнал... Вы что, сбрендили, 24dBi на 500м ставить???
Уменьшайте мощность
Черезчур чистый и мощный сигнал может как-то негативно сказаться на коротком линке? Не знал, однако...
Уменьшайте мощность
Излишняя мощность вредна. Она будет только глушить.
В данной ситуации линк валят броадкасты. ТД воткнуты в свичи?
да пока в свичи.
посмотрел tcpdump. Броадкаста много. Скоро переделаю
На данный момент интересно выяснить броадкаст это или просто линк такой неудачный оказался. У кого нибудь есть опыт?
да пока в свичи.
При таком количестве компов, роутеры с двух сторон ставит надо обезательно. Точки столько не "переварят". :))
Зачем вам в ящик-то? Там где у вас UTP от точки доступа заходит в свитчроутер ставите комп, на котором стоит линукс в прозрачном мосте с фильтрацией трафика(да тот же мелкотик). С другой стороны тоже самое. Неужели сеть из 270 компов не может себе это позволить? А насчет пересыщения поля - антенны все же лучше оставить, но вот мощность на точках вам лучше бы зарубить. Насколько - считайте сами. Пока дропы или вовсе не исчезнут или не станут минимальными.
пысы: понравилась ваша фраза насчет неудачного линка. Ну получился такой, что ж поделать! ; )
писец мы круче замутили ) теперь думаю что зря ). 2х27dbi + 2xBlueBox - на 600м )
Забыли еще поставить пару усилков по 2 Вт каждый. ;)
Ага, чтобы с разёма антенны на противоположной стороне прикуривать было удобно :)
Если по теме, то да, железные роутеры или фильтрирующие мосты с обеих сторон на писюках решат проблему броадкастов, но не проблему скорости. При таком количестве машин спасёт только оптика.
Если мощность на входе приемника будет более чем 3dBm
то приемник просто выгорит ...
Если используется чипсет atheros то для оптимального
приема сигнал (RSSI) должен быть не лучше -40 dBm ...
Наилучшее значение для скоростных линков
на atheros RSSI = -50 ... -55 dBm.
Поэтому достаточно посмотреть какое
реальное значение RSSI в dBm .
Если в качестве антенн используются дырявые решетки
то говорить о черезчур чистый сигнал уже не приходится,
из за слишком большого уровня боковых лепестков у таких антенн.
Будет большой уровень мультипатча.
Для уменьшения уровня переотраженки при использовании таких антеннах следует уменьшать
выходную мощность передатчика до минимума.
Если же зеркала сплошные, то путем "задирания" диаграмм направленности
в "облака" практически всегда можно отстроится как от перетраженки
так и от других помех не уменьшая мощность передатчика.
1- Этот канал НЕ для обмена траффика между сетями.
В тестовом режиме(пока не установили роутеры) включили это добро в 2 сети.
Собственно и вопрос поэтому появился - проблема в броадкастах или что то еще копать.
Спасибо.
Скорость нужна 10 стабильная. Роутер нашел.
Спасибо
Я не думаю что уровень сигнала высок, программа расчёта дает -48db если точки 2100 выдают реальные +18dbm, а антенны реальные 24db (но мы все знаем что это не так, итого -50 в лучшем случае). И от хорошей антенны еще ни один радиолинк плохо не работал ;-)
Броадкасты могут быть проблемой, особенно если 220 компов с виндой и микрософтнетом. В идеале это конечно разбить на 3 сети, та что 220, так что 50 и в середине отдельная подсеть для точек ;-) Но ставить два роутера... возможно существуют точки которые могут быть роутерами?? Я слышал про асусы в которые заливали линукс... Если так, то это решение проблемы! Заодно можно и шейпить на фаерволе.
Если сетка обязательно должна быть одна, возможно надо использовать свитч (L3?) с возможностью резать броадкасты.
Я не думаю ...
Вот это правильно :D
Что там думать то ...
Два ноута с двух сторон линка,
подключить напрямую к каждой AP, без всяких там паленных или подпаленных свичей и хабов :D
И пока не получится нормального трансфера между двумя ноутами,
никуда не уходить и временно забыть что сабж вообще существует.
Естественно перед этим необходимо проверить что оба ноута
способны обеспечить между собой нормальный трансфер.
Все так просто ...
Если между ноутами через AP нормальный трансфер,
то тогда уже выяснять, что там ... может сабж ...
а может просто подпаленные порты на свичах ..
Если между ноутами через AP нормального трансфера
получить не удалось, то искать причину обратившись
в "ступор" продавцов этих AP.
  • 2 weeks later...
продолжаем разговор
Итак
теперь есть 1 сеть с одной стороны линка
а с другой стоит сервер для доступа в инет, на нем биллинг и т.п.
Можно ли как нибудь зарезать броадкасты от Vypress Chat и другие и пропускать только тот траффик который нас интересует?
На сервере то я файрволлом зарежу то что надо, а вот в радиолинк оно все равно придет? Или я не прав?
Может быть какую нибудь железку поставить?
P.S. перенести сервер доступа к инету перед радиоканалом(что снимет все проблемы) невозможно по соображениям не технического плана
а у меня линк стоит 800 метров с карточками какими то дешовыми (именно карточки, не точки доступа) с самодельными антенами из банки причем провода 75Омные и геометрия не особо соблюдалась при изготовлении (на скорую руку), и уровень сигнала 20-25%. работает замечательно. скорость 11Мбит держит. пинги идут от 9 до 30. средний пинг 12-15. ни одного потерянного пинга за ночь небыло. Вот. дешёво и сердито. прямая видимость почти есть.
Щас думаю на чем бы поставить линк на 40Км.....
На ровных банках! ТОлько берите банки побольше 3х литровые например. Да и карточки возьмите побольше те что были на ISA по размеру здоровые.
