must Posted April 19, 2006 Posted April 19, 2006 Есть точка доступа работает в режиме АР. К ней подключены беспроводные клиенты в кол-ве 20 штук. Также клиентом к этой точке подключена другая точка, через которую все это дело прикручено к локалке. ВОПРОС: Если все клиенты подключаются на скорости 1мит/с, а другая точка допустим на 24мБит/с, будут ли на этом линке 24мБит/с или все будет работать по самому медленному клиенту? спасибо. Вставить ник Quote
SSD Posted April 19, 2006 Posted April 19, 2006 Есть точка доступа работает в режиме АР.К ней подключены беспроводные клиенты в кол-ве 20 штук. Также клиентом к этой точке подключена другая точка, через которую все это дело прикручено к локалке. ВОПРОС: Если все клиенты подключаются на скорости 1мит/с, а другая точка допустим на 24мБит/с, будут ли на этом линке 24мБит/с или все будет работать по самому медленному клиенту? спасибо. Скорость будет как у самого медленного. Вставить ник Quote
Alexnik Posted April 19, 2006 Posted April 19, 2006 must, Этож какое оборудование нужно использывать :D Чтобы 20 клиентов и еще 20 мегабит .... Уфффффф..... Нихрена себе ... И я такое хочу :) Посоветуйте что у вас такое стоит :) SSD, Скорость будет как у самого медленного. Если вообще пакеты проходить будут, ?? Ну если только при условий что 20 клиентов просто асоциированы на БС и никакого особенного траффика нет ... Или все таки шейпер и маршрутизация имеет место в этом деле ??? Вставить ник Quote
SSD Posted April 20, 2006 Posted April 20, 2006 must, Этож какое оборудование нужно использывать :D Чтобы 20 клиентов и еще 20 мегабит .... Уфффффф..... Нихрена себе ... И я такое хочу :) Посоветуйте что у вас такое стоит :) SSD, Скорость будет как у самого медленного. Если вообще пакеты проходить будут, ?? Ну если только при условий что 20 клиентов просто асоциированы на БС и никакого особенного траффика нет ... Или все таки шейпер и маршрутизация имеет место в этом деле ??? Когда 20 клиентов подключенны к БС, у них будет свой служебный траффик не плохой. ИМХО проще сделать изоляцию клиентов, и если требуется шейпер то включить его на вышестоящем роутере. Сам таким решением не пользовался. Постепенно перехожу на р2р, там таких траблов нет ;) Вставить ник Quote
must Posted April 20, 2006 Author Posted April 20, 2006 Подумал, решил сделать подругому: 1. Все клиенты подключаются к АР на определенной скорости, например 6 мБит/с ( чистых примерно 2) 2. С клиентской стороны режем канал до 128К. 3. На одной точке режем до 1мБита. 3. Итого можно подключить 8 клиентов. ((2048-1024)/128=8)) =) Работоспособно? Вставить ник Quote
SSD Posted April 20, 2006 Posted April 20, 2006 Подумал, решил сделать подругому:1. Все клиенты подключаются к АР на определенной скорости, например 6 мБит/с ( чистых примерно 2) 2. С клиентской стороны режем канал до 128К. 3. На одной точке режем до 1мБита. 3. Итого можно подключить 8 клиентов. ((2048-1024)/128=8)) =) Работоспособно? КакЧем будет реализовываться второй и третий пункты? Вставить ник Quote
must Posted April 20, 2006 Author Posted April 20, 2006 Подумал, решил сделать подругому:1. Все клиенты подключаются к АР на определенной скорости, например 6 мБит/с ( чистых примерно 2) 2. С клиентской стороны режем канал до 128К. 3. На одной точке режем до 1мБита. 3. Итого можно подключить 8 клиентов. ((2048-1024)/128=8)) =) Работоспособно? КакЧем будет реализовываться второй и третий пункты? 2.3 пункты будут реализовываться коммутатором 2го уровня и програмно в ОС. Вставить ник Quote
