Оговорюсь сразу - для меня беспроводные сети - дело новое и непривычное.
Задача такая - площадка в 70-90 м от основной, видимость прямая. Кабель межды ними исключен арендодателем, на самих площадках сеть проводная. Предлагается между площадками поднять радиоканал. Оборудование - 2 шт. DWL-2100AP, поднимаются в режиме моста.
Вопрос - как закрыться? какая обычно аутентификация и авторизация применяется в подобных случаях? Если я правильно понимаю, WPA Pre-Shared Key на DWL-2100AP в режиме моста не применяется? Что тогда?
З.Ы. Факи, мануалы, форумы читал... каши в башке только прибавилось :) уж извините... :)
купите два бокса (www.infrared.ru)
Вариант с беспроводной оптикой - интересно, но а) я не в России, а дилеров украинских не заметил; б) недешево (разница в пару порядков).
Вариант 2 - угу, спасибо, смешно...
Склоняюсь к поднятию VPN. Но вопрос все же открытый - в режиме моста защищается только WEP'ом (? - поправьте, если не прав). Меня это не устраивает. Работает ли в такой конфигурации (мост) аутентификация 802.1x или WPA с сервером Radius? Я знаю, как делать это для отдельных клиентов, но плохо представляю, как закрывать мою схему.
длинк 3200 в режиме моста защищается WPA
можно прошить 2100-ую прошивкой от 3200 и попробовать закрыть мост WPA
Radius прикрутить в этом режиме не получится. В режиме точки без проблем, а в режиме моста никак.
Кстать. Последняя прошивка от 3200-ой еще и accounting умеет в режиме AP. Это так, для справки. :)
прошивкой от 3200 ...
Прошлой осень проверял ...
Редкая какашка ... долго плевалсИ ...
Жалея время затраченное на её тестирование.
Последняя прошивка от 3200-ой ...
Я так понимаю вот эта :
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-3200A...-v220-r0476.tfp
Подумалось ... а вдруг вещЬ, время то прошло ...
Реально же ...
Это ваАААаще песня :(
Это как надо чудить и вообще не тестировать,
чтобы пиплам такое предлагать хавать ...
Цирк одно слово ...
Как и у ВСЕХ AP39  от atheros,
т.е.
set acl strict
reboot
И больше НИКТО  в режиме P2P в Вашу сетку не попадет окромя тех
кого Вы разрешите
А как быть со снифингом? А как быть с подменой мака? По-моему, надо подходить комплексно к данному вопросу.
Лучше всего для борьбы с этим явлением
использовать для каждого линка уникальную "модуляцию",
например используя Хmode ;)
Я очень давно не проверял этот момент,
могу ошибаться ...
Но по моему там при появлении двойника
автоматически происходит "обрубывание" обоих ...
Естественно :
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/to...orum=1&topic=52
Но в разумных рамках :)
т.е.
set acl strict
reboot
кого Вы разрешите
Включить AES
Откуда AES в 2100 в режиме p2p? Или опять же - заливать мозги от 3200? Лучший способ, имхо, - это acl strict + acl allow + ssid supress enable и openvpn на верхнем уровне. Желательно 2100 перевести в нестандартную частоту, вообще конфета будет.
По пробуйте. Пробовал, работает.
В смысле пробовать мозг от 3200 в 2100? Да, работает. Знаю.
Перешивать не надо
set apmode p2p
set wdsacl xx:xx:xx:xx:xx:xx
set acl strict
set cipher aes
set key 1 128 12345678901234567890123456789012
set key 1 default
set encryption enable
reboot
Гм. Не знал о такой фиче, тогда да, согласен. OpenVPN в таком случае не нужен, а то совсем можно посадить bandwidth: AES сам по себе очень тяжелый метод, но и криптосткойкий самый.
а когда не было Хмод ...
"кристальный" pureg ... измененный баркер код ...
но этого, как и Xmode,
у блинка, да и у других никогда небыло :)
Гм. Не знал о такой фиче ...
Вообщето я специально привел ссылки :
а там в конце :
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/to...orum=1&topic=20
и вот в конце уже этой ссылки, эта фича :)
Ей отроду уже точно больше года :)
Причем тогда он к снифингу?
А Вы пробовали сниферить "кристального" pureg ?
Попробуйте ;)
При использовании Xmode
каждый может себе назначить свой собственный "кристального" pureg,
или "кристальный" turbo
или еще что то ;)
Ну и что мы опять увидели? Утверждение о том что все, что не от вектора - дерьмо. Голословные причем.
Уважаемый admin_wireless, чем мотивируете вот это:
Цирк одно слово ...
Хотелось бы услышать что-нить конкретное по этому поводу. Что там не так?
А то выглядит это высказывание со стороны как выкрик из кустиков: "А Вася козел!". :)))
