Есть работающая ASR1001X с прошивкой "asr1001x-universalk9.16.09.08.SPA.bin", и еще одна, точно такая-же, недавно полученная.
Новая ASR пока что стоит на столе, к ней по консоли (через адаптер USB-COM) подключен ноутбук.
Уже второй раз возникает такая ситуация: включаю ASR, включаю ноутбук, когда ноутбук загружается и запускаю терминал — в консоли вижу приглашение rommon.
Если перегрузить ASR, то загружается нормально, в логах ошибок нет (разве что на файловую систему).
Что в логах перед выпадением в rommon — неизвестно, ноутбук на тот момент еще не был загружен.
Спровоцировать загрузку в rommon пока не удается, каждый раз ASR загружается нормально, даже если перегружать по питанию.
Но два раза ведь в rommon выпадал.
Чем это может быть вызвано?
1 час назад, alibek сказал:
Ноут на винде? Windows довольно сложно относится к COM-портам на загрузке, ища в них последовательную мышь. Соответственно, при нахождении чего-либо похожего (а это просто один-два определённых символа с порта прилетевших) отправляет в порт init-последовательность, прерывающую процесс загрузки роутеры (будто нажали клавиши). Это выключается либо в свойствах драйвера переходника (Serial Enumeration для FTDI), либо через отключение драйвера sermouse в реестре. Были еще параметры boot.ini/bcd, но врядли у вас настолько старая ОС.
Да, на Windows XP.
Были у меня подозрения, что в консоль отправляется что-то постороннее.
Но считал маловероятным, слишком уж много совпадений нужно.
3 часа назад, alibek сказал:
Да, на Windows XP.
Но тогда это поведение должно однозначно воспроизводиться?
что нужно послать в консоль что б вывалить загруженную железку в роммон?
Ноутбук и ASR загружались вместе, почти одновременно.
Видимо к моменту, когда ОС загрузилась, инициировала USB и начала опрос COM-портов, как раз стартовал загрузчик ASR.
При перезагрузках ASR я ноутбук не трогал и он уже был загружен.
