OMNY LTE как получить поток по LTE?
Здравствуйте!
В камере не работает настройка L2TP протокола.
При сохранении пишет "неверный запрос".
Сотовый оператор дает серые IP при подключении.
Вопрос - как же вообще получить видеопоток через LTE в таком случае?
Прямое вещание на ютуб реально работает? Или там тоже https выпилили?
Без l2tp нет возможности даже зайти на камеру удаленно для изменения настроек.
Как исправить проблему?
Что делать? Камерой невозможно пользоваться.
Так для того камера с LTE и покупалась, что бы не ставить роутер.
Оператор не дает внешний IP.
А сама камера на веб-интерфейсе не имеет HTTPS, что при подключении все пароли и сам поток пойдут в открытом виде?
Вторая проблема - когда включаешь Telnet, то залогиниться по телнету с именем и паролем как в веб-интерфейс - невозможно, и под какими логинитсья - не понятно.
Edited by xOr
В характеристиках камеры не заявлены туннельные протоколы.
Поэтому не факт, что L2TP вообще должен работать.
Что касается telnet, то на камерах OMNY это исключительно инженерный сервис, не для клиентов. С камерой нужно работать через web.
На некоторых моделях есть шифрование потока. Если в вашей камере его нет, а конфиденциальность важна — значит нужно использовать роутер и VPN.
Поток в любом случае идет не по HTTPS, а по RTSP.
  • 1 month later...
Спасибо! Подошло.
А данная техподдержкой прошивка помогла.
Однако, камера стала периодичеаски виснуть..
Что бы побороть эту проблему, решил вставить watchdog скрипт (пингующий и ребутающий при отсутствии пинга), и в процессе запорол стартовый скрипт...
Теперь вопрос - как принудительно перевести камеру в заводской ремонтный режим, либо сбросить настройки?
Софтовая реакция на кнопку сброса в стартовом скрипте находилась после того места, на котором, по ошибке происходит остановка выполнения.
  • 2 months later...
@Поддержка!
Никто не знает как починить камеру?
Получается, зря ее купили.  Т.е. сначала подключиться удаленно нельзся было,  потом стала виснуть, а потом, исправляя зависание, делая watchdog, да, по моей ошибке, я ее запорол, но как сбросить стартовый скрипт к заводскому состоянию никто не может подсказать... (
Тут вопрос зачем ее вообще покупали?
Всегда ставим камера + маленький роутер (даже самый дешевый микротик подойдет), и просто через интернет работает, и через LTE, соединяется с любого серого/белого IP под любым протоколом, хоть SSTP с шифрованием и гарантированной доставкой данных.
Нужно наиболее компактное всепогодное решение. И что бы не жалко, если украдут.
Комплект с роутером, конечно, есть опыт делать. Но дорого выходит, и ставить неудобно, если камера нужна одна.
А ещё - энергопотребление важно (от аккумулятора).
По факту - там в стартовый скрипт, в самое начало (дернуло же в начало..) добавил команду запуска watchdog скрипта, и забыл в конце поставить знак & - в фон пускать его.
По-моему кнопка сброса к заводским работает через этот же стартовый скрипт и обрабатывается там далее...
Ну как так можно было писать софт...
Неужели нет способа более скинуть этот скрипт?
Ну почему нет, наверняка можно считать флешку программатором, вряд-ли кто там шифровал ФС, но это "приключение на 15 минут"...
В 24.03.2025 в 16:16, xOr сказал:
Вскрыть, найти uart, починить?
  • 2 weeks later...
Спасибо. Я надеюсь на ответ от поддержки, как нормально скинуть камеру без радиолюбительства.
И как заставить приобретенный продукт нормально работать, исходя из заявленных характеристик.
С камерами опыта не имел, но в роутерах войти в загрузчик можно следующим методом: 1. на выключенном роутере нажать и держать кнопку reset, 2. включить питание роутера, 3. после нескольких миганий светодиода отпустить кнопку reset, зайти по ip в загрузчик. Чем чёрт не шутит, может проканает.
В 11.04.2025 в 14:47, xOr сказал:
Просто это китайский продукт с ребрендингом и другим софтом.
В 29.03.2025 в 11:50, f.tagir сказал:
Камеры со встроенным модемом "от производителя" это зло!
А народ ведется...
Ага. Камера должна через роутер подключаться к своей внутренней закрытой сети. Через впн на центральный узел. Далее уже внутри этого туннеля передавать данные. В таком случае камеру не могут взломать.
Когда камера сама подключается к интернету, то при наличии белого IP ее обязательно взломают, а на сером адресе камеры имеют ограниченные возможности для удаленного подключения. Порой даже впн сами не поднимают.
У тебя нет шансов.
Сначала ты выпросил технологический пароль. Потом, использовав его, ты изменил процедуру инициализации, которая с точки зрения загрузчика камеры теперь является заводской (а не пользовательской). Соответственно, при сбросе к заводским настройкам камера вернётся в это же состояние.
В 30.10.2024 в 19:53, xOr сказал:
Конечно не имеет. Она же не зарегистрирована в сертификационных центрах, соответственно, может иметь только самоподписанный сертификат. А это всё равно, что его нет.
В 26.12.2024 в 23:35, xOr сказал:
В 16.03.2025 в 15:07, xOr сказал:
@Поддержка!
М-да...
Влить прошивку. Если часть загрузчика цела - через консоль. Если запорото глубоко - через JTAG.
Если не можешь это сделать сам - поддержка тут не поможет. Только платный сервис.
В 24.03.2025 в 15:16, xOr сказал:
Это да...
В 31.03.2025 в 10:09, SpheriX сказал:
Это если доходит до инициализации UART. Фиг его знает, где он там стартовый скрипт покоцал, может в самом загрузчике.
9 часов назад, straus сказал:
Uart обычно еще в u-boot'е инициализируется, а судя по тому, что писал ТС, он покоцал скрипт, который выполняется уже init'ом после запуска ядра. Да и в ядре обычно uart не отключают для диагностики проблем с запуском системы.
Поэтому считаю, что jtag пока рано искать.
18 часов назад, straus сказал:
Если сертификат не подписан каким нибудь центром, https трафик становится не зашифрованным?)
1 час назад, yandrey сказал:
Зашифрованным. Только ключи шифрования передаются сместе с данными, и доступны всем.
10 часов назад, SpheriX сказал:
Ну если UART работает - тогда конечно. Есди нет, но флешка 8-ногая - можно её на программатор, это быстрее и проще JTAG.
Только вот для программатора и JTAG нужно иметь файл чистого образа флешки, без заголовка-идентификатора.
