Не пойму в чём проблема... уже несколько дней не выполняется одна строка в кронтабе.
59 23 * * * root rm /usr/local/var/trafd/trafd.rl1
не могу понять в чём причина.
пишу на другое время удалить тоже не удаляется.
всё остальное нормально выполняется...
что это может быть?
из за этого у меня трафик не обновляется раз в сутки, а создаются файлики с общим трафиком за предыдущие дни... т.е. за сегодня + то что скачали вчера ну и так далее пока я сам этот файлик вручную не удалю
Ты посмотри в /var/log/cron, есть там выполнение этой строки или нет. Там же увидишь, что у тебя неверно в самом кронтабе. Я точно не знаю, но предполагаю, что если есть ошибка в синтаксисе перед этой строкой, то он может просто игнорировать оставшуюся часть файла (но не уверен).
да вроде всё в норме... а в логе вообще нет выполнения этой строки, и никаких ошибок
Добавь и удали в конце строки (которая проблемная) пробел. Это инициирует перезачитку крон-таблицы. И выпишет в лог проблемы (если они есть). Т.к. слишком сомнительно, чтоб с похожими траблами раньше никто не сталкивался.
дык у меня сервак работает уже почти 2 года , а такая херня только появилась ))).... ещё кстати 20 минут и посмотрю удалилось или нет
незнаю! ничего не трогал... просто раз! и перестала выполняться одна строчка... потом потрагал этот кронтаб дописал полный путь именно в этой строчке до rm и работает )))
тогда проблему можно решить, прописав путь в самой первой строчке ко всему, ибо PATH в кронтабе свой
ну дык прописано всё!
