arh Posted October 25, 2024 Posted October 25, 2024 Здравствуйте Есть два коммутатора SNR-S4650X-48FQ, соединенные в vsf стек Подскажите причину появления сообщения в syslog sw-core DEFAULT/2/:run-cfg crc code 0x8ff730eada36f0dc1486c55b5c745436 changed, notify sm: member 2, slot 1 to update run-cfg! sw-core DEFAULT/2/:run-cfg crc code 0xcb4b0ddb126ce53070aa5e756156e483 changed, notify sm: member 2, slot 1 to update run-cfg! sw-core DEFAULT/2/:run-cfg crc code 0x21e52f2776fc822236bdd5f5a091aadb changed, notify sm: member 2, slot 1 to update run-cfg! Возникает с произвольной периодичностью Ранее не наблюдал таких сообщений Вставить ник Quote
Vladimir Efimtsev Posted October 25, 2024 Posted October 25, 2024 @arh, здравствуйте! Покажите, пожалуйста, 'sh ver' + 'sh run' c коммутатора. Quote Возникает с произвольной периодичностью Ранее не наблюдал таких сообщений После каких событий в сети стали появляться данные сообщения? вы обновили прошивку, или добавили в сеть какое-то устройство, меняли конфиг или что-то еще? Появляются самостоятельно или что-то делаете, чтобы они появились? к примеру, сохраняете конфиг или что-то еще? Вставить ник Quote
arh Posted October 25, 2024 Author Posted October 25, 2024 Предположительно после обновления прошивки, обновлял 13 октября. Заметил сегодня Может ли это сообщение быть из-за того, что конфигурацию коммутатора менял, но намеренно не сохранял ее? т.е. конфиг run отличается от startup После того как конфигурацию сохранил, получил сообщение sw-core DEFAULT/2/:run-cfg crc code not changed. force run-cfg sync, notify sm: member 2, slot 1 to update run-cfg! Видимо это и является причиной Вывод прилагаю sh ver SNR-S4650X-48FQ Device, Compiled on Aug 05 09:43:06 2024 sysLocation *********** CPU Mac f8:f0:82:76:33:d0 Vlan MAC f8:f0:82:76:33:cf SoftWare Package Version V705R204C003B021 BootRom Version ONIE 2018.02.00.02 HardWare Version 3.0.1 CPLD Version 11.7.7 Serial No.:***************** Copyright (C) 2024 NAG LLC All rights reserved Last reboot is cold reset. Uptime is 1 weeks, 5 days, 4 hours, 2 minutes sh slot --------------------member :1-------------------- Inserted : YES Module type : Switch Work mode : ACTIVE MASTER Work state : RUNNING Software package version : V705R204C003B021 Bootrom version : ONIE 2018.02.00.02 CPLD version : 11.7.7 Hardware version : 3.0.1 Serial number : ***************** Manufacture date : 3922/13/16 Temperature : 25C/77F Uptime : 1 weeks, 5 days, 4 hours, 3 minutes --------------------member :2-------------------- Inserted : YES Module type : Switch Work mode : STANDBY MASTER Work state : RUNNING Software package version : V705R204C003B021 Bootrom version : ONIE 2018.02.00.02 CPLD version : 11.7.7 Hardware version : 3.0.1 Serial number : **************** Manufacture date : 3922/13/16 Temperature : 23C/73F Uptime : 1 weeks, 5 days, 4 hours, 2 minutes sh running-config !! switch convert mode vsf vsf member 1 vsf priority 32 vsf port-group 1 vsf port-group Interface Ethernet1/1/1 vsf port-group Interface Ethernet1/2/1 ! !! ! service password-encryption ! hostname sw-core sysLocation ************** sysContact *********** ! authentication logging enable ! ! username admin privilege 15 password ******************** ! ! watchdog disable ! no arp check ! ! ssh-server enable ! info-center loghost 1 config **.***.0.99 facility local0 member 1 info-center loghost 1 output-enable member 1 info-center loghost 1 config **.***.0.99 facility local0 member 2 info-center loghost 1 output-enable member 2 info-center logfile 4 config count 40960 flash logfile.log member 1 info-center logfile 4 output-enable member 1 info-center logfile 4 config count 40960 flash logfile.log member 2 info-center logfile 4 output-enable member 2 info-center loghost 1 match level warnings member 1 info-center logfile 4 match level warnings member 1 info-center loghost 1 match level warnings member 2 info-center logfile 4 match level warnings member 2 snmp-server enable snmp-server securityip **************** snmp-server securityip disable snmp-server host ************ v2c ******************* snmp-server community ro 7 ************************ ! service dhcp ! ip forward-protocol udp bootps ip dhcp relay information option ip dhcp relay information option subscriber-id format hex ip dhcp relay information option self-defined subscriber-id format hex ip dhcp relay share-vlan 10 sub-vlan 20-320 ! ! ! ! local-arp enable lldp enable no ipv6 enable ! ! ! Interface Ethernet0 ! ! ! ! ! port-group 23 ! port-group 24 ! port-group 26 ! port-group 28 ! port-group 32 ! port-group 33 ! vlan 1 ! vlan 10 ! vlan 20 ! vlan 30 ! vlan 40 ! vlan 50 ! vlan 60 . . . ! vlan 400 ! ! Interface Ethernet1/0/1 switchport mode trunk ! Interface Ethernet1/0/2 switchport mode trunk ! Interface Ethernet1/0/3 ! Interface Ethernet1/0/4 speed-duplex force1g-full switchport mode trunk ! Interface Ethernet1/0/5 speed-duplex force1g-full switchport mode trunk ! . . . ! Interface Ethernet1/1/1 description to_vsf ! Interface Ethernet1/2/1 description to_vsf ! Interface Ethernet1/3/1 ! Interface Ethernet1/4/1 ! Interface Ethernet1/5/1 ! Interface Ethernet1/6/1 ! Interface Ethernet2/0/1 switchport mode trunk ! Interface Ethernet2/0/2 ! Interface Ethernet2/0/3 ! Interface Ethernet2/0/4 speed-duplex force1g-full switchport mode trunk ! Interface Ethernet2/0/5 speed-duplex force1g-full switchport mode trunk ! . . . Interface Ethernet2/0/46 ! Interface Ethernet2/0/47 ! Interface Ethernet2/0/48 ! Interface Ethernet2/1/1 description to_vsf ! Interface Ethernet2/2/1 description to_vsf ! Interface Ethernet2/3/1 ! Interface Ethernet2/4/1 ! Interface Ethernet2/5/1 ! Interface Ethernet2/6/1 ! Interface Port-Channel23 ! Interface Port-Channel24 ! Interface Port-Channel26 ! Interface Port-Channel28 ! Interface Port-Channel32 ! Interface Port-Channel33 ! interface Vlan1 shutdown ! interface Vlan10 ip address **.***.0.1 255.255.255.0 ip gratuitous-arp 5 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address **.***.0.22 ip helper-address **.***.0.23 ! interface Vlan20 ip address **.***.2.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address **.***.0.22 ip helper-address **.***.0.23 ! interface Vlan30 ip address **.***.3.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address **.***.0.22 ip helper-address **.***.0.23 ! interface Vlan40 ip address **.***.4.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address **.***.0.22 ip helper-address **.***.0.23 ! interface Vlan50 ip address **.***.5.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address **.***.0.22 ip helper-address **.***.0.23 ! interface Vlan60 ip address **.***.6.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address **.***.0.22 ip helper-address **.***.0.23 ! . . . ! interface Vlan400 ip address **.***.1.2 255.255.255.252 ! ip route 0.0.0.0/0 **.***.1.1 ! ntp enable ntp syn-interval 1 ntp server **.***.0.2 ntp server **.***.0.4 ! ! no login ! end Вставить ник Quote
Vladimir Efimtsev Posted October 25, 2024 Posted October 25, 2024 Quote После того как конфигурацию сохранил, получил сообщение sw-core DEFAULT/2/:run-cfg crc code not changed. force run-cfg sync, notify sm: member 2, slot 1 to update run-cfg! Видимо это и является причиной ну вообще да, когда вы сохраняете конфигурацию на мастере, он говорит, чтобы stanby master тоже сохранил себе конфиг. То есть если вы полняете команду 'write', то так и должно быть. Вставить ник Quote
arh Posted October 25, 2024 Author Posted October 25, 2024 Есть ли детальное описание всех вариантов вывода syslog для SNR? Спасибо за помощь. Вставить ник Quote
Vladimir Efimtsev Posted October 25, 2024 Posted October 25, 2024 Quote Есть ли детальное описание всех вариантов вывода syslog для SNR? Если вы имеете в виду описание всех возможных лог сообщений, то такого нет Вставить ник Quote
