Добрый день, коллеги.
Столкнулись c такой проблемой, есть коммутатор с прошивкой:
Цитата
SNR-S2995G-24FX Device, Compiled on Sep 12 11:35:28 2024
SoftWare Package Version V705R002C011B029
На нем создаем userdefined-access-list:
Цитата
userdefined-access-list standard offset window1 l3start 1 window2 l3start 26 window3 l3start 27 window4 l3start 28
userdefined-access-list standard 1200 permit any-source-mac any-destination-mac window1 6 ff window2 a ff window3 a ff window4 d5 ff
userdefined-access-list standard 1200 permit any-source-mac any-destination-mac window1 6 ff window2 c0 ff window3 a8 ff window4 d5 ff
userdefined-access-list standard 1200 deny any-source-mac any-destination-mac window1 6 ff
После этого применяем этот access-group на порт:
Цитата
int eth 1/0/1
userdefined access-group 1200 in traffic-statistic
После добавления на порт у пользователя исходящая скорость падает от 0 до 1 мегабита/с, при этом входящая скорость нормальная.
P.S.> Аналогичные правила применяем на таком же коммутаторе с прошивкой "SoftWare Package Version 7.5.3.6(R0004.0517" и там такие проблемы не наблюдаются. Задача этого access-group фильтровать нежелательный трафик.
Edited by vasya_petrovich
@vasya_petrovich, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста. что именно вы хотите сделать данным ACL?
Вы хотите разрешить ARP запросы или ответы от клиента на адреса 10.10.213.0/24 и 192.168.213.0/24, а на все остальные адреса запретить?
Также подскажите, если при примении ACL на порту не указывать параметр traffic-statistic, проблема также будет актуальна?
Да, все верно.
Пробовали и с traffic-statistic и без, ситуация не меняется.
CPU Utilization в районе 25%
Quote
А как скорость измеряете? клиент у себя или наливаете на него трафика и смотрите утилизацию порта на коммутаторе?
Банальным спидтестом.
Стоит только удалить access-group, как исходящая скорость у абонента сразу же приходит в норму.
Путем опытов выявили следующее:
При такой конфигурации исходящая скорость в норме, но если добавить:
исходящая скорость у клиента сразу проседает до 1 мегабита/с
1. Нормальная от 100 мбит/с и выше (исходящая от клиента).
2. Нет, не пробовали.
Взяли такую же модель коммутатора в офисе, залили на него такую же прошивку "V705R002C011B029", правила и т.д., и НЕ смогли воспроизвести проблему.
Планируем заменить коммутатор "глючный" и протестировать его в офисе.
По результатам отпишусь.
  • 1 month later...
@vasya_petrovich, здравствуйте. Вероятно, есть какие-то определенные условия для возникновения данной ситуации, возможно какой-нибудь специфический трафик, либо просто был какой-то софтовый сбой коммутатора, а может даже проблема на стороне клиента.
В любом случае, сейчас установить актуальность и причину проблемы не представляется возможным, при повторном появлении рекомендуем вам оставить заявку на nag.support, прикрепить к заявке вывод 'sh tech' с данного коммутатора, а также попробовать прогрузить канал до клиента iperf и проверить утилизацию порта до клиента с помощью 'sh int eth c rate' и также прикрепить к заявке.
Однозначно проблема не на стороне клиентов (было множество обращений). Инженеры выезжали на узел и напрямую подключались к коммутатору.
Перезагружали коммутатор - безрезультатно.
Если ситуация повторится, то обязательно создадим тикет.
Спасибо.
