На какой модели микротика прогнать 1Гбит(мелкими пакетами) dot1q фреймы c использованием MPLS или VхVLAN между точками?
Чтобы процессор не загнулся ))
QinQ не годиться, т.к. транзитный коммутатор сможет заглянуть в qinq фрейм и изучить мак адреса.
Можно конечно и EoIP попробовать, но думаю EoIP по производительности сопоставимо с "туннелями" MPLS или VхVLAN.
трафик будет разный - мульткаст, броадкаст, stp bpdu, eaps
1 час назад, jffulcrum сказал:
VxLAN везде софтовый, берите CCR 2116. Он запросто в BW Test Random Data 2.5 Гбит/с выдает, больше просто приёмник не позволял.
Он же штуку баксов стоит, не оверкилл?
5 часов назад, jffulcrum сказал:
Сам тест со случайными данными сильно загружает процессор. Тест надо делать со сторонних устройств транзитом.
9 часов назад, QWE сказал:
Вот его и попробуйте. Если скрывать данные через чужую сеть самое то. Еще и упаковку IP трафика включите, что бы совсем все спрятать.
5009UG в такой задаче на CPU может оказаться реально УГ - пассивное охлаждение, если в полку класть проц, упадёт по частоте и перестанет вывозить.
1 минуту назад, Saab95 сказал:
Никто не спорит, но это хорошая иллюстрация возможностей CPU. CCR1036 на TILE в этой задаче с трудом выдавал 300 Мбит/с
RB4011 на РОС6 как MPLS PE продувает 3-3,5Gb трафика средненстатистических пользователей.
На 7 при тестах производительность падала на 20-30%
Edited by TriKS
29 минут назад, QWE сказал:
"Модель 901, 902 далее по вкусу."   софтовые как и микрот?
И да, и нет.
Там на control plane х86 процессор, а на data plane тоже как-бы процессор, но QFP.
Quantum Flow Processor это что-то типа видеокарты, но для сетевых дел. Там вагон мелких специализированных ядер, которые и обрабатывают сетевой трафик быстро-быстро.
Так что сложно сказать, аппаратный он или софтовый. Как и видеокарта. Шейдер вроде как и программа, и считается на куче ядер почти общего назначения. С этой стороны видеокарта программная. Но вроде как и аппаратная, в том смысле, что счёт идёт не на CPU.
Вот точно так-же и в семействе ASA. На х86 CPU там линукс, в нём виртуалка, в которой IOS. IOS только отрабатывает сетевые протоколы, cli и сгружает инструкции QFP. А уже QFP собственно перекладывает пакетики из порта в порт.
В 900 нет QFP. Там в одной платке RSP control и data plane, не знаю, насколько реально они там разделены, может как в ISR4000 было - "ну типа разделены", на контроле проц, на дате - ASIC, продвинутый, наверное, но не QFP точно. И интерфейсные идут без QFP
В 16.10.2024 в 23:20, jffulcrum сказал:
У 4011 так же пассивное охлаждение, однако при максимальной нагрузке в 100% корпус чуть теплый, и это +24 в помещении.
  • 1 month later...
IP->Packing, делать на 2-х микротиках, между которыми планируется данные передавать. Указывается максимальный размер пакета для упаковки.
В 16.10.2024 в 18:05, jffulcrum сказал:
Можно ссылку на софт каким тест делали ?
