Есть серверная, полщадь 18 кв.м высота 2.5 метра
Стоит 25 серваков, потребляемая эл.мощность 3.5кВт/ч
на данный момент работает только принудительная вытяжная вентеляция, прогон воздуха 260 куб.метров в час,
(приточной вентиляции нет)
стало слишком тепло :)
нужно что то делать
средняя температура летом 25-30 градусов на улице
посоветуйте какой кондишин поставить,
у них два параметра в которые я не совсем вкуриваю.
1 потребляемая мощность. (тут понятно)
2 охлаждаемая мощность. (что это значит???)
на какую ориентироваться?
может сделать принудителеную приточную вентиляцию, вместо кондишина???
короче совет нужен от знающих людей.
Martin Deks, совет дадут в любой крупной конторе, занимающейся кондишенами, могут даже по телефону всё расчитать. Вопрос в Вашем бюджете и только. Ну ещё в возможности организации той же приточной вентиляции... но это опять скорее бюджетом ограничивается, за исключением тяжёлых случаев...
Рекомендую кроме температуры летом вспомнить и про температуру зимой, если планируется использовать круглый год...
Обратитесь в кондиционерную фирму по месту жительства.
Потому как обслуживать скорее всего они будут.
Совет тут один - брать два кондишина, брать с запасом по тепловой
мощности. Мощность рассчитывать исходя из возможности аварии
одного кондишина в самое жаркое время года.
Числа какие-то странные.
25 серверов и всего 3.5 кВт это же по 130 ватт мощи на каждый.
Если не считать УПСы которые тоже немного греются.
Какие же это сервера? Это рабочие станции :-)
Проверьте цифры потребления. При 25 серверах оно должно быть раза в два выше. Иначе потом и с кондиционером может быть жарковато.
Цифры нормальные. Для web/ftp/mail/base серверов - самое то.
Считайте сам - основная энергия - proc и hdd.
Пусть proc 80, 3 hdd по 15 = 125W
Все же 125 ватт это мало для оценки потребляемой мощности.
пусть система потребляет 125 ватт но кпд блока питания не 100, а около 80 процентов, чик и 150 ватт, мелочевка чипсет и т. д. ватт по 10 на корпус
уже 160.
Просто есть опыт такого рода, считали прикидывали, а потом бац и не вписались по мощности. Так что аккуратнее, в этом смысле.
Охлаждаемая мощность это то, сколько тепла он отводит.
Если будешь ставить бытовой, посчитай необходимую мощность на данную площадь (часто указывают прямо в прайсе), прибавь мощность серверов с запасом (хотябы ват по 200-250 на штуку. Возьми еще запас 30-40% (на ресурс). И купи 2 штуки. Желательно не хуже дайкин.
+ еще вопрос с зимой (можно, например, зимой отрубать кондей и включать приточно - вытяжную вентиляцию с регулировкой температуры)
В идеале, конечно, промышленную систему кондиционирования, с резервированием и другими причиндалами. Но дорого.
уже 160.
В 99% случаев - не более 110W.
Монтирую-обслуживаю серверные в том числе и с системой кондиционирования
Всегда смотрят на охлаждаемая мощность, для расчета советую для "прикидки" воспользоватся калькулятором от самой митсубиси http://www.mitsubishi.ru/calculator.html
ставятся два кондиционера с 100% запасом мощности.. Серия
Mitsubishi Mr. Slim эта серия специально предназначина для этих нужд..
вообще почитайте мои сообщения http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=650&hl= по поводу климата
второе у вас должен быть приток 260куб час :) а не вытяжка :) дело в том что в серверных комнатах необходим подпор воздуха, для исключения попадания пыли и повышеной влажности в комнату. на приточке необходим фильтр как минимум Е3-Е5..
(всепополз спать завтра допишу)
Я мощность не считал, её электрический счётчик считает :)
например геймовые сервера
где мамка+проц+хард в 100ватт влезают
пара ДНСов тоже в 100 укладывается
а температура в серверной сейчас 25-27С
