Уважаемые знатоки, не обойтись без Вашего мнения.
Потребовалось организовать рассылку "Расчетных отчетов" для сотрудников компании на публичные адреса электронной почты. В общем-то технических проблем нет.
Возникли сомнения, что при рассылке приблизительно 2000 писем, отправляющий MTA может быть определён как "SPAM рассыльный", с последующий блокировкой в "Spamhaus" и т.п.
Подскажите - помимо ключевых соответствий в DNS: "A" ="PTR" ="HELO/EHLO ", полюс наличие записей SPF, DMARC, DKIM.
Какие неочевидные параметры возможно должен иметь отправляющий MTA, чтобы не опасться быть определён как "SPAM рассыльный"?
P.S. Прошу сильно "не кидаться тапками", с рассылкой большого количества корреспонденции дела не имел, возможно мой вопрос в принципе глупый.
Крупные почтовики требуют "прогрев" IP. Т.е. начинать отправлять по 1-2 письма в сутки, потом в течение полугода постепенно наращивать. Ну и проверьте, что, например, в отчётах https://postmaster.mail.ru/ и/или https://postmaster.google.com/
UPD. В идеале, чтобы пользователь сначала прислал на адрес вашего From письмо с каким-то текстом вроде "хочу подписаться на рассылку отчётов". И вы ему ответили с нужными заголовками "Спасибо, вот теперь будем слать"
Edited by MMM
20 минут назад, MMM сказал:
В идеале
Следует обратиться в организации, занимающимися рассылкой массовых почтовых сообщений, тогда не заблокируют.
Слишком много будет зависеть от роботов-анализаторов на концах и от самих пользователей с неосторожными нажатиями кнопок "Спам". Надо учесть при этом, что организации вроде SpamHaus часто ведут себя как натуральные рекетиры, вымогая деньги за делистинг, и даже при готовности их заплатить, из РФ это сделать будет сложновато. Потому делать сервер-релей в каком-нибудь VPS, где можно оперативно сменить IP и даже домен, и транспортной политикой на основном почтовом сервер организации рассылки отправлять не напрямую от себя, а в релей, с заменой домена отправителя на релейный. Дело это хлопотное, но осилить можно.
MMM, здравствуйте.
Благодарен за консультацию в каком направлении смотреть.
>>Я предположил, что цель именно на своих серверах делать рассылки.
Да, рассылка предполагается с MTA компании, для отправки отчётов сотрудникам компании (на публичные адреса электронной почты).
>>А так то да.
Извиняюсь за глупый вопрос, возможно Вы сможете порекомендовать компанию предоставляющую услугу рассылки, в моём случае ретрансляции почтовых сообщений с внутреннего MTA на публичные адреса?
Jffulcrum, здравствуйте.
Благодарю Вас за расширенный ответ!
gmail несколько дней прячет письма при отправке с нового IP-адреса, становится неожиданностью для тех кто, внезапно, в случае переездов серверов, меняет адреса.
Так-то 2 тыс писем, на самом деле, не так много для средней организации с активной перепиской, недели на прогрев хватит.
тоже +1
Для тестов можете себе поставить в качестве тестового приемника proxmox mail gateway, у него очень удобная спаморезка, которая использует бальную систему для фильтрации писем, можно контролировать, что еще подкрутить, прежде чем выйти в свет.
13 часов назад, SUrov_IBM сказал:
Тут не нужны никакие заморочки с серверами и оборудованием.
Есть организации, предоставляющие бизнес технологии (всякие там CRM и т.п.) и в них есть как раз массовая рассылка и писем, и СМС. Они будут отправлять от своего имени и все блокировки и спам фильтры сами отслеживают и снимают.
Saab95, здравствуйте.
Дело в том, что оригинатором (создателем письма) рассылки "Расчетных отчетов" является непосредственно платформа "1С Предприятие". Поэтому при взаимодействии с внешним рассыльным потребуется какой-то relay механизм. CRP / API в данном случае никто городить не будет, поэтому остаётся SMTP.
В любом случае спасибо за советы.
Рискну осуществить рассылку более привычными / понятными в настройке способами, например MTA relay на VPS.
Благодарю всех, кто откликнулся! 🙂
6 часов назад, SUrov_IBM сказал:
Там ничего и не нужно. Будет 1С создавать некий файл в формате екселя со списком e-mail получателей, текстом. Либо каждое письмо отдельным файлом. После загрузить в сервис отправки и готово - письма уйдут.
Плюсами будет отчет о доставке каждого письма, если кому не надо или ошибочно отправили - нажмут отписаться и можно понять что им это не надо.
В 14.10.2024 в 21:35, Saab95 сказал:
Поддержку Сааба.
В отрасли "email-рассылок" есть профессионалы, которые знают все особенности массовой доставки сообщений на разные почтовые сервисы. Нужно довериться им и не страдать херней самому.
Если же все-таки хочется пострадать, то нужно делать свой мини-сервис рассылок с мониторингом событий, состояния очередей, страничной управления подпиской и т.д. и т.п.
Наверное, лучше смотреть в сторону "омниканальности", это когда отчет можно доставлять несколькими разными способами - email, ссылкой в мессенджеры, просто через личный кабинет, СМС-напоминалкой и т.п.
Особенно такие как Алекс Майборода )) сколько доменов нарегил, ip-адресов загнал в dnsbl, не счесть.
У автора темы рассылка писем на 2 тыс пользователей.
Да какой-нибудь зоопарк из mssql reporting services+confluence+jira+gitlab+redmine+glpi+otrs+bugzilla+мегаплан на обычном корпоративном сервере за день больше рассылает.
Edited by naves
