как отправить icmp replay с того же интерфейса через который пришел icmp request
Есть микротик с паблик IP на ether1 и настроенным EoIP туннелем. На микротике два маршрута 0.0.0.0/0 с разными метриками, один на шлюз в сети интерфейса ether1, второй на серый IP который доступен через туннель. Маршрут через туннель с лучшей метрикой.
Так сделано для того чтобы мониторить EoIP туннель по серому IP. Может это и не верно, но так сделано и пусть это будет условием задачи.
Но получается такая штука, что если пинговать белый IP микротика, то ответы уходит через туннель, т.к. маршрут по умолчанию в него лучший.
Просьба скинуть ссылку как настроить так чтобы отправить icmp replay с того же интерфейса, через который пришел icmp request.
Или что добавить в правила firewall для этого?Решение нужно чем проще тем лучше.
Цитата
что за политики выбора?
Routing Mark в IP - Routes - Rules.
Цитата
маркировать нужно "connection" или "packet"?
Действие mark routing в цепочке input (кажется).
Сейчас микротика под рукой нет, поэтому точную конфигурацию показать не смогу.
Но пару лет назад как раз на микротике подобное делал — два аплинка и ответный трафик (только не icmp, а tcp/rdp) должен был уходить в тот же интерфейс, с которого его инициировали.
Я делал настройку, основываясь на этой статье: https://habr.com/ru/articles/463813/
Правда пришлось многое менять, но основной принцип понятен.
Сейчас нагуглилась более лаконичная и понятная: https://interface31.ru/tech_it/2023/04/mikrotik-i-neskol-ko-provayderov-balansirovka-kanalov.html
Для ROS7.X добавил
1. в Routing -> tables  имя таблицы   (она же routing mark)
2. в Route list  (ip -> Route)  дефолт на ip шлюза сети интерфейса ether1 для Routing Table  п.1
3. в IP -> Firewall -> Mangle  правило  для цепочки output  для icmp c src ether1 ip  делай mark routing  именем  routing mark  п.1.
4. в Routing -> Rules   для  Routing mark  п.1  выполняй  lookup only in table    в Table п.1
5 часов назад, QWE сказал:
Для ROS7.X добавил
Насколько упала производительность от таких хитросплетений?
Не проще ли было просто маркировать весь трафик, который должен идти в туннель одним правилом. А все, что в туннель не идет - улетит через канал с белым IP.
"Насколько упала производительность от таких хитросплетений?
Не проще ли было просто маркировать весь трафик, который должен идти в туннель одним правилом. А все, что в туннель не идет - улетит через канал с белым IP"
Возможно есть еще проще решение
IP -> Firewall -> Mangle  правило  для цепочки output для src ether1 ip  делай route (маршрутизируй) на  ip шлюза (дефолт) сети интерфейса ether1
