Настройка детектора движения
Есть регистратор NVR-2116, камеры 2MP.
Параметры детектора: чувствительность 60, порог 5.
При таких настройках не фиксирует движения объектов.
Нужно поправить, но непонятно как — в кадре нет никаких вспомогательных пометок.
Есть ли информация о том, какие значения какому результату соответствуют?
@alibek Бегущие розовые человечки из пункта 5.6.1 не появляются?
https://materialfile.dahuasecurity.com/uploads/cpq/DOR/PUM0005452/Dahua_Network_Video_Recorder_User_s_Manual_V2.3.7.pdf
Установлен ли тип записи для канала Motion Detection? 5.7.6.1
На что смотрит камера? Если к примеру она обзорная, то детектор тупо может не срабатывать на десяток пикселей.
Я настраивал через приложение на ПК, там вспомогательных индикаторов нет.
Но я под пометками имел ввиду какой-нибудь квадратик, размеры которого бы соответствовали детектируемому объекту.
@alibek Эм. Могу ошибаться, пока читал краем глаза руководство, там было написано что обводка детектируемого объекта работает только на записи, если камера не имеет таких функций.
В 16.10.2024 в 21:05, KonBez сказал:
На Линии детектор движения даже на пролетающую муху срабатывает, если установить максимальные параметры чувствительности.
Проблема может быть во всяких WDR на камере, 3DNR фильтрах и т.п. - все это сглаживает изменение картинки и между кадрами перемещение объекта сложно определить. Вот и не работает детекция.
