Коллеги, добрый день. Не могу собрать стек из 2х коммутаторов. Ранее стек не собирал. Делаю все по мануалу, но хоть убей не получается. Прошивку обновил до рекомендуемой. Помогите пожалуйста.
ИНформацию брал из этих источников:
https://data.nag.wiki/SNR Switches/Configuration Guide/SNR-S3850G/16-VSF Configuration.pdf
https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=25107753
Оба коммутаторы подключены DAG кабелем SNR
====== Конфиг Первого коммутатора ======
switch convert mode vsf
vsf member 1
vsf port-group 1
 vsf port-group Interface Ethernet1/0/28
authentication logging enable
clock timezone KEM add 7 0
ssh-server enable
info-center logfile 4 config count 40960 nandflash logfile.log member 1
info-center logfile 4 output-enable member 1
info-center logfile 4 match level warnings member 1
no ip http server
no telnet-server enable
 spanning-tree mode rstp
spanning-tree
Interface Ethernet0
cpu-rx-ratelimit total 600
port-group 1
vlan 1
vlan 10
 name MGT
Interface Ethernet1/0/1
 description Mikrotik eth2
 switchport mode trunk
Interface Ethernet1/0/3
Interface Ethernet1/0/4
Interface Ethernet1/0/5
Interface Ethernet1/0/6
Interface Ethernet1/0/7
Interface Ethernet1/0/8
Interface Ethernet1/0/9
Interface Ethernet1/0/10
Interface Ethernet1/0/11
Interface Ethernet1/0/12
Interface Ethernet1/0/13
Interface Ethernet1/0/14
Interface Ethernet1/0/15
Interface Ethernet1/0/16
Interface Ethernet1/0/17
Interface Ethernet1/0/18
Interface Ethernet1/0/19
Interface Ethernet1/0/20
Interface Ethernet1/0/21
Interface Ethernet1/0/22
Interface Ethernet1/0/23
Interface Ethernet1/0/24
Interface Ethernet1/0/25
Interface Ethernet1/0/26
Interface Ethernet1/0/27
Interface Port-Channel1
interface Vlan1
interface Vlan10
 ip address 10.10.10.171 255.255.255.0
sntp server 10.10.10.161
no login
captive-portal
end
====== Конфиг Второго коммутатора ======
vsf domain 2
vsf member 2
vsf priority 32
vsf port-group 1
ssh-server enable
no ip http server
spanning-tree
Interface Ethernet0
port-group 1
vlan 1
vlan 10
 name MGT
interface Vlan1
interface Vlan10
 ip address 10.10.10.172 255.255.255.0
no login
captive-portal
end
После перезагрузки на втором коммутаторе vsf member 2 меняется на 1.
sh vsf
Switch   Role   Priority   CPU-Mac             Description
1        M      1          f8-f0-82-d1-da-1a
The Bridge Mac of the VSF is: f8-f0-82-d1-da-1a
Auto Merge: yes
Domain ID: 1
1        M      32         f8-f0-82-d1-dc-d2
The Bridge Mac of the VSF is: f8-f0-82-d1-dc-d2
Auto Merge: yes
Domain ID: 2
sh slot
--------------------member :1--------------------
Inserted                    : YES
Module type                 : Switch
Work mode                   : ACTIVE MASTER
Work state                  : RUNNING
Software package version    : V705R002C011
Bootrom version             : 7.5.30
CPLD version                : 1.04
Hardware version            : 1.0.2
Serial number               : SW077110N213000033
Manufacture date            : 2023/02/15
Temperature                 : 34C/93F
Uptime                      : 0 weeks, 0 days, 14 hours, 14 minutes
Inserted                    : YES
CPLD version                : 1.04
Serial number               : SW077110N213000265
Temperature                 : 35C/95F
Uptime                      : 0 weeks, 0 days, 0 hours, 14 minutes
Что я делаю не так?
@shaggy_, здравствуйте. Подскажите, а зачем вы добавили настройку на втором юните: 'vsf domain 2'?
Просто таким образом, у вас оба юнитах оказались в разных логических VSF доменах, поэтому стек и не собирается, вам же надо, чтобы они были в одном домене. Поэтому нужно убрать эту настройку - вернуть значение по умолчанию 'vsf domain 1', либо поместить первый юнит также во второй домен.
@Vladimir Efimtsev, делал по мануалу что выше по тексту. Там об этом ни слова.
Удалил "vsf domain 2"  Стек не подключился. Перезагрузку делал обоих устройств, всеравно не помогает.
sh vsf
Auto Merge: yes
Domain ID: 1
Auto Merge: yes
Domain ID: 1
sh vsf config
MemberID    Priority    VSF-Port1            VSF-Port2
1           1           Ethernet1/0/28       --
1           32          Ethernet1/0/28       --
Еще вопрос. Если я подключаю оба коммутатора в первые порты к 3му коммутатору (SNR-S2985G STP включен на всех портах), то STP не срабатывает. Всю сеть начинает штормить. Это может быть связанно с тем, что стек не установился?
Edited by shaggy_
Quote
Скорее всего да, т.к. стек не собран, то логически это по-прежнему два разных устройства, то есть у вас вознкиает так называемый split-brain.
В то же время, для стека не нужно использовать протоколы семейства spanning-tree.
В целом, у вас конфиг именно для стека верный, но попробуйте, удалить настройки spanning-tree с обоих юнитов (или вообще откатиться до дефолтной конфигурации) и собрать стек заново. А затем уже можно будет вернуть настройки spanning-tree обратно.
Просто на данный момент ситуация такая, что у вас два юнита не видят друг друга, поэтому стек не собирается и каждый считает себя мастером. Это может быть в том числе и потому, что spanning-tree блокирует этот линк и соответственно служебные VSF пакеты не доходят до адресата.
Либо в целом, может быть какая-то проблема на линке, нужно это все проверить.
