Есть вагончик из толстого металла, внутри которого как в бункере, отсутствуют любые коммуникации.
Снаружи есть WiFi. Снаружи поставил Groove, внутри настроил старый роутер в режиме точки доступа (то есть отключил DHCP и NAT), в LAN-порт включил Groove.
Подскажите, как настроить Groove? По идее мне нужно настроить WISP и объединить мостом wlan и lan.
Если беспроводной интерфейс настраиваю как station, то сам Groove подключается успешно и получает IP по DHCP, но на роутере нет сервисов.
Если настраиваю как station pseudobridge, то все работает, но внутренние MAC-адреса подменяются. Хотелось бы прозрачный мост.
В режимах station wds и bridge вообще не работает.
5 часов назад, alibek сказал:
Если уличная точка доступа не микротик, то так и будут мак адреса подменяться.
