в доке только сказано, что при подключении платы E1, желательно, чтобы NT1 находилось в районе 5 метров.
Мне надо две АТС соединить, одна Sumsung OfficeServ 500, вторая Panasonic TDA-200.
зависит от используемых трансиверов. если в доке к атс нет - можно попробовать найти эти трансиверы на платах и даташиты к ним в инете.
ps: 300 метров - это не воздушкой случаем? если воздушкой - нужна хорошая грозозащита (afaik порты e1 горят на ура).
нет, все по зданию.
Есть такое устройство БОЛТ.
Регенератор Е1 .Дешевле модемов.
Поиши в инете.Вообше по ЮТП е1 в среднем пробивает метров 100
По КСПП может пробить все триста.
насчет кспп идея кстати... только вот если там правда рекомендованное расстояние - 5 метров, то не поможет ;)
afaik стандартом фиксирован уровень передачи g.703 и "дальнобойность" определяется только затуханием/искажениями в кабеле и чувствительностью приемника. вот эту чувствительность и надо узнать.
100%-рабочий вариант - поставить около каждой атс по репитору и проложить обычную витую пару.
без спецификаций на атс трудно сказать что-то ещё.
регенераторы e1 есть ещё как минимум у zelax и cronyx; мне когда нужно было купить - чуть дешевле оказался zelax. модели и цены можно посмотреть на price.ru
Самое дешевое что есть на рынке из подобных модемов, это ADC (PairGain), серия WorldDSL, для проброса Е1 потока нужна пара ETU-911A, стоят порядка 350$ за шт., можно и подешевле найти :-)
Зелакс, кроникс... Есть варианты и качественнее и дешевле.
1. Есть специальный кабель для проброса Е1 в "чистом виде", без линейного кодирования;
2. Необходимо приём и передачу разнести в разные кабели, иначе возникнут перекрёстные наводки.
На 150 м. поднимается на обычном ТСВ, если взять специальный кабель, то вполне может подняться и на трёхстах.
с качеством нормально, пол страны этими модемами заставлено, кто знает, самыми ходовыми модемами у ADC в россии были MM300S, до сих пор народ берет - дешево и надежно. Посмотреть описание можно на https://www6.adc.com/ecom/hier?NODE=OND94075
если полностью описание, то нужно в библиотеке у них пошарить
Думаю, что жилой 0,9 мм КСПП, разными кабелями приём - передача на 300 м. запустится. На 150м. запускал на ТСВ 0,5 лично, причём не одил линк, а штук 20 одновременно в двух кабелях. Не получится - поставить модемы. Хотя, дельта в стоимости 2-х КСПП и витухи + модемы почти никакая, тем более в данном случае можно использовать четырёхпроводки, а они чуть дешевле.
С качеством, да ещё и на такое смешное расстояние, у любых модемов HDSL будет нормуль. Если будете брать - берите самые дешёвые.
По нормам затухание не должно превышать 6дБ (по-моему). Как правило производители выпускают оборудование с запасом. У нас имеется опыт с оптоволоконными модемами 4хЕ1 в которых производитель гарантировал работу при затухании до 12 дБ. Данное оборудование включено в АТС SI2000 через кабель ТППэП 0.4мм Длинна линии метров 200, может чуть больше. Работает без проблем.
Мораль - выбирайте кабель, считайте затухание на 1МГц - если меньше 6 дБ, должно работать, если несколько больше, то только эксперимент. Ну если не пошло - самый дешевый вариант - БОЛТ-45. Выпускают их в Борисоглебске http://www.bss.vrn.ru/
кабель уже проложен - витая пара 3ей категории метров 230 + витая пара кат. 5е метров 70. всего 3 стыка получается (3 кросса).
Тогда только с активкой.
И самое дешевое борисоглебский болт.4900 отпускная цена с завода.
Модемы ставить нет экономического смысла.
Если действительно медная линия в пределах одного здания, кабель проложен правильно - особой опасности для портов нет. Можно смело пробовать прямое включение. Обычно порты без ошибок работают на сотнях метров.
Попытка не пытка. Зачем сразу деньги вываливать. Нужно попробовать.
Главная задача - не допустить выгорания портов. С этой задачей вполне справится стандартная кроновская пятиступенчатая защита с двух концов линии.
их две штуки нужно с каждой стороны или одной достаточно по середине?
На передачу у него стоит протой трансформатор 1:1. И все! Т.е. что на него пришло со стороны местного оборудования, то в линию и ушло. Т.е. на передачу - чисто гальваническая развязка и усиление равное 1.
А вот на прием, кроме трансформатора (аналогичного тому что в передающем канале) еще усилитель-регенератор стоит с коэффициентом усиления до 36дБ, помоему.
расстояние оказалось 200 метров :) все завелось без модемов и репитеров. в одном месте даже скрутка есть временная :)
