Guest mr_beaves Posted April 29, 2003 Posted April 29, 2003 Cisco 3810 представляет собой компактный, недорогой многофункциональ- ный концентратор для интеграции данных, голоса и видеоинформации для передачи как через корпоративные сети, так и через сети публичного доступа Frame Relay и ATM. Основные возможности Интеграция данных, голоса и видеоинформации Работа через выделенные линии по протоколам Frame Relay, ATM, HDLC, PPP, Q.SIG и CAS Поддерживает протоколы маршрутизации, работу в режиме моста и SNA ПО Cisco IOSTM Высокопроизводительная аппаратная компрессия голоса c использованием протоколов G.729 CS-ACELP (8 кб/с), G.729a CS-ACELP (8 кб/с), G.726 ADPCM (32 кб/с), Передача факсимильных сообщений в цифровом виде (fax relay) на скоростях до 9.6 кб/с Эмуляция каналов поверх ATM для передачи видеоинформации Флеш-память для простой замены и обслуживания программного обеспечения Конфигурация многофункционального концентратора Cisco 3810 включает в себя набор встроенных портов, слоты для установки до 6 голосовых портов и слот для установки многофункционального магистрального порта. На системной плате Cisco 3810 предусмотрены два посадочных места для установки модулей аппаратной компрессии голоса и одно посадочное место для установки модуля аппаратной компрессии данных Встроенные порты 2 встроенных универсальных синхронных последовательных порта 1 порт Ethernet интегрированный асинхронный порт (AUX) интегрированный консольный порт Возможность добавить Голосовые порты До 6 аналоговых голосовых портов с интерфейсами FXS, FXO и E&M (в любой комбинации) или 1 цифровой голосовой порт T1/E1 (протоколы сигнализации Q.SIG и CAS), поддерживающий до 30 голосовых каналов 4 порта ISDN BRI (только для передачи голоса) Дополнительно Многофункциональный магистральный порт T1/E1 1 порт ISDN BRI Варианты программного обеспечения Маршрутизация IP / IPX / IBM Маршрутизация IP / IPX / IBM / Voice Маршрутизация IP / IPX / IBM / ATM Маршрутизация IP / IPX / IBM / ATM / Voice Маршрутизатор бу полностью исправен. $500 Вставить ник Quote
