Коллеги, присоветуйте свичку:
1. 24 или 48 10G портов под sfp+ с возможностью упасть на 1G (опция).
2. Selective Q-in-Q "наоборот".  Мне нужно на исходящем порту на некоторые виланы, имеющиеся на коммутаторе, навесить внешний тег. На одни один, на другие другой, на третьи ничего не вешать, остальные на этот порт не пускать.
Примерно так: На коммутаторе есть виланы 10-50. Надо на одном порту на виланы 10-20 навесить s-vlan 200, на 21-30 навесить s-vlan 300, на 31-40 ничего не навешивать и выпустить их так, а 41-50 вообще на этом порту никуда не выпускать.
Сколько sfp+ портов надо?
Коммутатор должен быть чисто с sfp+ портами? Или достаточно 4х sfp+, а остальные sfp? Или может быть 4 sfp+, а остальные медь?
И желательно схему нарисуйте.
Edited by Morty
на исходящем вряд ли, но на циске нехусах можно навесить на входящем порту конструкцию типа
interface E1/1
 description INBOUND
 switchport
 switchport mode trunk
 switchport vlan mapping 21-30 dot1q-tunnel 120
 switchport vlan mapping 31-40 dot1q-tunnel 130
и тогда на всех остальных транк портах вланы пришедшие с Et1/1 будут уже со внешними тегами 120 и 130.
27 минут назад, rover-lt сказал:
interface E1/1
 description INBOUND
 switchport
Так везде можно. Мне надо решить обратную задачу.
1 час назад, UglyAdmin сказал:
Это задача уже не для L2-4 коммутатора, а для полноценного L3/MPLS...
Ага, навесить второй тег через L3/MPLS...
2 часа назад, UglyAdmin сказал:
Скорее всего это можно сделать на OpenFlow  свитче - но я не уверен что это можно будет сделать без опенфлоу- контроллера (по крайне мере часть свитчей не умеют получать правила иначе как от контроллера, в других - можно руками а-ля опенвсвитч)
но это адов гимморой будет в любом случае
(у микротика заявлена поддержка OpenFlow была, но я не проверял в каком она там виде - но вдруг?)
MPLS тут ни при чём, но нужный функционал на NCS-540 есть. И на ME3600X есть, и на ASR900 есть, и на ATN 910D-A есть.
На L2-4 всё как-то очень тухло. Просто это не функционал коммутатора доступа, а на агрегацию уже модно ставить MPLS...
И не функционал корп.сетей. Потому нет, и не будет в дешевых L2-4 коммутаторах.
3 часа назад, UglyAdmin сказал:
Ну как бы ASR901 весьма подойдёт. Она на Авито по 25к.
Через бриджинг там это настраивается?
20 минут назад, jffulcrum сказал:
Пакета OpenFlow для ROS7 не выпустили. Так что можно считать, что её нет.
А там и без всякого openfow можно сделать. Тупо сабинтерфейсами и бриджами. Но хочется чего-то более железного.
1 час назад, jffulcrum сказал:
Что ж печально. Я давно не смотрел микротик в этом плане, благо были другие свитчи для тестов, но жаль 😞
Да, через bridge-domain.
В руках ASR900 не держал, планировали его на смену ME3600, но не срослось. Перешли сразу на NCS-540.
ME3600 долго использовал в режиме L2, иногда вылазили феерические глюки. После перехода на MPLS глюки все ушли.
Это я к тому, что L2 бриджинг, как не мейнстрим, может быть не столь вылизан...
В 13.10.2024 в 16:23, UglyAdmin сказал:
Видите, даже на серьезном оборудовании бывают проблемы с L2, а переход на L3 технологии почти все проблемы исключает.
5 часов назад, Saab95 сказал:
Вот лишь бы пёрнуть не по делу. Вы постановку задачи читали? К чему эта вонь здесь?
4 часа назад, sol сказал:
Читали, ее легко решить используя L3 технологии и динамическую маршрутизацию. Чего на коммутаторах нет.
10 минут назад, Saab95 сказал:
Позвольте поинтересоваться как именно?
14 минут назад, Saab95 сказал:
А кто украл OSPF с коммутатора?!?!
3 часа назад, sol сказал:
Терминировать вланы ранее на другом оборудовании, в проблемном канале, который может отключиться, установить маршрутизаторы. Тогда достаточно лишь метрики маршрутов перебросить и связь продолжит работать. В этом случае L2 каналы (вланы) пойдут уже в туннелях поверх L3 сети.
15 часов назад, Saab95 сказал:
Мдааааа... Пойду покажу это Комкору, у которого я беру в аренду Q-in-Q одним портом до разных площадок в разных s-vlan. Пусть тоже подивятся...
В 16.10.2024 в 01:09, Saab95 сказал:
Короче,как всегда, ворвался, напердел, навонял и всё. Дело сделано, в дальнейшем диалоге отказано, пруфов не будет.
