Задача - простроить точку доступа на FreeBSD(6.0-6.1) и Prism2.5 только для диапазона b.
Это реально?
Кто использует и насколько довольны работой?
Есть подводные камни?
Насколько лучше-хуже будет в этом случае Старос в смысле функциональности-надежности-безглючности?
Повторяю, речь идет только о Prism2.5 и 802.11b.
VGrey, а почему не реально ? (тут некоторые это считают извращением) даже боюсь писать дальше :) В основном использывал при необходимости поднять кучу демонов (сервисов) smtp-pop3-ftp-apache-биллинг по вкусу- ну и.т.д Если не надо этого- то по ленивости использую Mikrotik ... Вроде глюков не замечал если все настроить нормально ... А без глюков - помоему устройств нет ... везде что нибудь найдеться (Пишут софт - люди- а людям свойственно ошибаться)...
В свое время много таких использовал, начинал с Линуксов с HostAP потом на фросю, перешел. Сделал даже дистрибутив на флешке 32мб. Работало все без проблем. Если лениво, есть MonoWall например.
VGrey, Или мкиротик ломанный ... (только закрыть телнет и отключить веб) SSH токо ... быстрее управляеться ... токо мышкой кликать и OSPRF и BGP маршрутизацию поддерживает ... и еще много чего .. для поднятия AP на Prizm 2.5 там есть все ... и шейпер тоже есть .. и qos вроде жержит и гейткипер для телефоний и.т.д ... только что бриджом - ЛУЧШЕ не делать в любом случае .. но если Вам понадобилось такое решение врядли вы бриджевать интерфейсы будете ;) А если не леньки то лучше freebsd ... если только хорошо настроить ... и hdd понадежней (если надо RW) а если только read_only то флешку туда :) А можно и то и то ... но не пробывал ...
А если не леньки то лучше freebsd ... если только хорошо настроить...
Alexnik, а в чем нуансы? Что Вы понимаете под "если только хорошо настроить"?
MaXToP, я тоже хотел бы попробовать HostAP, но для меня привычней мир фряхи и хочется не тратить зря время. Какие плюсы и минусы решения на FreeBSD по сравнению с линуксовым HostAP? Какие подводные камни, исходя из Вашего опыта?
Разве MonoWall умеет и АР? Всеравно, система полностью построеная своими руками надежней. В принципе, я готов купить СтарОс или Микротик, но дадут ли они мне хоть какие преимущества в моем моем случае - Prism2.5 и только b?
Это реально?
реально, пробывал.
работаетстабильно - но функциональности нехватает. SSID скрыть не получилось. Почему-то камень грузит (неализация дров видать такая).
А так - работиает без проблем.
Берем freebsd и ставим туда Hostap и пользуемся prizm 2.5 :) Все http://hostap.epitest.fi/hostapd/ тут и для linux и bsd ...
hostapd is a user space daemon for access point and authentication servers. It implements IEEE 802.11 access point management, IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP Authenticators, RADIUS client, EAP server, and RADIUS authentication server. The current version supports Linux (Host AP, madwifi, Prism54 drivers) and FreeBSD (net80211).
Тогда еще два вопроса:
- Позволяет ли такое решение "экранировать" пользователей друг от друга? В смысле клиенты, подключеные к АП не видят друг друга.
- Как посмотреть уровень сигнала от каждого пользователя?
Alexnik,
"... Или мкиротик ломанный ..." а можно поподробнее? и какая версия? - интересует собственно только кусок для поддержки ATHEROS wifi
gorec2005, версия 2.8.26, говорят atheros поддерживает ..(сам atheros карточек в него не пихал-впечатлениями не делюсь) , вот с Prizm работает хорошо :) Даже догадуюсь для чего Вам это , идея хорошая может там и не madwifi драйвер ... (предположение) ...
VGrey,
Да пожалуйста :) Например посадить клиентов каждого в свою подсеть ...
Поставить KIsmet и не мучаться :)
Судя по тому, что мне удалось нарыть в и-нете:
http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd...ary/010102.html
http://groups.google.com/group/fa.freebsd....5d03d83c91f5f1a
и т.п.
драйвера wi в FreeBSD имеют глюк, или фичу, это как кому больше нравится, заключающуюся в том, что стандартным способом нет возможности выставить на передачу скорость больше DS/2Mbps. Можно пропатчить соответствующий драйвер, указав ему принудительно 11Mbps, но тогда на меньшей скорости работать не будет.
Поправьте меня, если я не прав...
В МТ снимаешь галочку Default forward в настройках АР и все.
В МТ это тоже есть.
