lenta.com.ua Posted April 16, 2006 Posted April 16, 2006 есть сеть, 8 свичей в ряд. провели замеры на скорость к серверу. на 1-м свиче 80мбит/с, на втором 70, на третьем 64, на четвертом 60, т.п. получается, скорость на каждом свиче уменьшается на 5мбит/с. при этом юзеры полностью со свичей отключены. если я правильно понимаю, то в такой топологии (при отключенных юзерах) скорость на первом и четвертом свичах должна быть одинакова. Вставить ник Quote
puh Posted April 16, 2006 Posted April 16, 2006 что понимать под словом "скорость"? каждый свич в цепочке вносит задержку. теперь чиаем последний обзор нага (#266. Разное) и немного думаем. Вставить ник Quote
lenta.com.ua Posted April 16, 2006 Author Posted April 16, 2006 я говорю о СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, а не о "задержка". измерения проводились программой iperf. Вставить ник Quote
Korj Posted April 16, 2006 Posted April 16, 2006 lenta.com.ua, простите, а что имеется в виду под словом "свич"? Он такой марки, что стыдно написать? :) Вставить ник Quote
Nag Posted April 16, 2006 Posted April 16, 2006 я говорю о СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, а не о "задержка".измерения проводились программой iperf. Мда, похоже читать не принято последнее время. ;-) Почему-то скорость от задержек все же зависит в реальности... Вставить ник Quote
GreeNGO Posted April 16, 2006 Posted April 16, 2006 я говорю о СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, а не о "задержка".измерения проводились программой iperf. Мда, похоже читать не принято последнее время. ;-) Почему-то скорость от задержек все же зависит в реальности... NAG, похоже, уровень сетестроителей все падает и падает.. Скоро тебе нужно будет размещать на Flash ролики, как строить сеть, или хуже того, видео выкладывать с подробными инструкциями. Народ обленился, ни поиском, ни Google, пользоваться не хотят. И даже заголовки тем в форуме прочитать ленятся. Куда катимся ? Вставить ник Quote
Kaiser Posted April 16, 2006 Posted April 16, 2006 Облили и, причем, на мой взгляд, необосновано. Человек же указал, что использует для замеров скорости iperf. Налицо слепое следование за авторитетами на этом форуме - один сказал (даже не разобравшись), а следующие уж ему вторят, даже не вникая. Стыдно быть должно, господа. Вставить ник Quote
nuclearcat Posted April 16, 2006 Posted April 16, 2006 Для дятлов - от задержки напрямую зависит скорость. Можно было бы не выкобениваться, а сказать какой RTT между свичами и марку свича. А если еще аффтар не знает, что от задержки зависит скорость по TCP, то зачем вообще было браться за замеры и сетестроение? Без разницы, iperf или ftp. В режиме замера по умолчанию, т.е. tcp со стандартным окном - необязательно iperf покажет максимальную скорость линка. Он покажет ту, которая возможна на данном сочетании RTT+max window size+еще кое-какие настройки. Если нет доверия Nag, почитайте TCP tutorial. http://www.csm.ornl.gov/~dunigan/netperf/bulk.html Вставить ник Quote
puh Posted April 16, 2006 Posted April 16, 2006 один сказал (даже не разобравшись) почему же не разобравшись - ещё как разобравшись, даже дал ссылку на "литературу" по теме, объясняющую, что к чему. А если вопрошающий не удосужился её почитать, то это его личная проблема, дальше, кроме фразы RTFM, надеяться на большее не стоит. Вставить ник Quote
edo Posted April 16, 2006 Posted April 16, 2006 чего вы на человека набросились? свитч вносит относительно небольшую задержку в передачу сигнала, вот например компьютер висит на том же свитче: rtt min/avg/max/mdev = 0.080/0.087/0.108/0.012 ms rtt min/avg/max/mdev = 0.528/0.538/0.564/0.026 ms (пакеты по 1400 байт) через несколько свитчей (4 кажется): rtt min/avg/max/mdev = 0.129/0.140/0.167/0.009 ms rtt min/avg/max/mdev = 0.857/0.871/0.904/0.040 ms (пакеты по 1400 байт) то есть разница есть, но не принципиальная. даже при rtt в 2ms окна в 25Кб вполне достаточно для достижения скорости 100Мбит (на самом деле есть конечно тонкости - но грубая прикидка именно такая) Вставить ник Quote
lenta.com.ua Posted April 16, 2006 Author Posted April 16, 2006 спасибо за ответы, но большинство не вникли в вопрос по сути. ни одного ответа, наталкивающего не решение проблемы нет. RTT между свичами 0.08мс, поэтому предполагается, что от свича к свичу этот параметр на скорость не влияет. свичи surecom 8ports. Вставить ник Quote
Kaiser Posted April 16, 2006 Posted April 16, 2006 Для дятлов - от задержки напрямую зависит скорость. Можно было бы не выкобениваться, а сказать какой RTT между свичами и марку свича. А если еще аффтар не знает, что от задержки зависит скорость по TCP, то зачем вообще было браться за замеры и сетестроение? Без разницы, iperf или ftp. В режиме замера по умолчанию, т.е. tcp со стандартным окном - необязательно iperf покажет максимальную скорость линка. Он покажет ту, которая возможна на данном сочетании RTT+max window size+еще кое-какие настройки. Если нет доверия Nag, почитайте TCP tutorial. http://www.csm.ornl.gov/~dunigan/netperf/bulk.html читай ман на iperf, особенно тесты по удп. а потом расскажи, каким-таким образом на юдипишный iperf влияет размер окошка. да, в исходных сообщениях не указано, что тесты были на юдипи, но не думаю, что кто-то в здравом уме будет его на тисипи гонять. Вставить ник Quote
puh Posted April 16, 2006 Posted April 16, 2006 да вот читая ман по iperf, мне видится, что фича "Measure bandwidth" работает в режиме tcp. а в udp эта программулина не умеет мерять скорость, лишь генерит поток заданной скорости и меряет джитеры/лосты. Да, кстати, а в режиме tcp iperf имеет ещё ключик -w, значение которого автор топика не привёл. Хотя, с такими крутыми свичами это не важно... это вам не каталист с store-and-forward :) Вставить ник Quote
SMi Posted April 16, 2006 Posted April 16, 2006 45 свичей калбаса, максимально давала 94 мегабита 5 минут аварадж. Длинна линии 3 километра, все свичи на RTL8309SB. Пакеты маршрутизировались через роутер на Р3-800 и циску 35**. Вставить ник Quote
Allexxey Posted April 16, 2006 Posted April 16, 2006 Меняйте surecom. У них, кстати, производительность по пакетам в секунду очень скромная. Может конечно не у всех разновидностей surecom. Вставить ник Quote
Korj Posted April 17, 2006 Posted April 17, 2006 свичи surecom 8ports. Ну вот с этого и надо было начинать. Тогда вопрос бы Ваш стал риторическим. Что Вы хотите, чтоб вам посоветовали, кроме как выкинуть шурикомы? Вставить ник Quote
