Есть желание на c4948e добавлять опцию 82 но L3 перенести на другую железку
Работает так:
interface Vlan3352
 description Test
 vrf forwarding Customers
 ip dhcp relay information trusted
 ip dhcp relay information policy-action keep
 ip unnumbered Loopback100
 ip helper-address 172.16.10.186
 no ip redirects
 ip local-proxy-arp
 ip route-cache same-interface
end
Если этот SVI  удалить со свитча (и перенести на другую железку, конечно) то тестовая железка  продолжает получать адрес (Opt 82 успешно добавляется)
Но траффик кроме арпов ходить перестает.
Если  пингать "клиента" со стороны шлюза - то в дампе видно что пакет приходит, и ответный пакет уходит. Но до шлюза уже не доходит.
Если снуппинг отключить то мигом начинает работать.
Что-то прям странное -  или я забыл что-то  в настройке?
маки видны с обоих сторон (это и так ясно но на всяк случай):
show mac address-table vlan 3352
Unicast Entries
 vlan     mac address     type        protocols               port
3352      00e0.4c36.1f50   dynamic ip,ipx,assigned,other GigabitEthernet1/48  <--клиент
3352      7cad.74c9.76c0   dynamic ip                    Port-channel1 <-- интерфейс шлюза
Биндинги тоже нормально выглядят
show ip dhcp snooping binding vlan 3352
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
00:E0:4C:36:1F:50   192.168.138.174  3502        dhcp-snooping   3352  GigabitEthernet1/48
Общие настройки:
Switch DHCP snooping is enabled
Switch DHCP gleaning is disabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
<тут список в котором есть искомый влан 3352>
DHCP snooping is operational on following VLANs:
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:
Insertion of option 82 is enabled
   circuit-id default format: vlan-mod-port
   remote-id: 6073.1122.3344 (MAC)
Option 82 on untrusted port is allowed
Verification of hwaddr field is disabled
Verification of giaddr field is enabled
DHCP snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:
Interface                  Trusted    Allow option    Rate limit (pps)
GigabitEthernet1/5         yes        yes             unlimited
  Custom circuit-ids:
GigabitEthernet1/6         yes        yes             unlimited
  Custom circuit-ids:
GigabitEthernet1/7         yes        yes             unlimited
  Custom circuit-ids:
GigabitEthernet1/8         yes        yes             unlimited
  Custom circuit-ids:
TenGigabitEthernet1/49     yes        yes             unlimited
  Custom circuit-ids:
Port-channel1              yes        yes             unlimited
  Custom circuit-ids:
