Добрый день!
Ситуация следующая есть outer vid 100 c inner vid 500 приходит с ge1/0/24 и надо vid 500 отдать тегом в ge1/0/1.
Смотрел раннее мануал тут https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=25107729, но трафик так не и пошел
SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0004.0336)
  BootRom Version 7.5.25
  HardWare Version 1.0.1
  CPLD Version 1.04
@superjet, здравствуйте!
В мануале, на который вы ссылаетесь показаны немного другие настройки.
Там используются гибридные порты, в вашем же примере все порты настроены как транковые.
Вот дублирую пример из мануала:
Quote
class-map c1
 match vlan range 601-610
class-map c2
 match vlan range 611-620
policy-map p1
 class c1
  add s-vid 200
  exit
 class c2
  add s-vid 210
  exit
Interface Ethernet1/0/1
 description To_Client
 switchport mode hybrid
 switchport hybrid allowed vlan 1000-1001 tag
 switchport hybrid allowed vlan 200,210 untag
 service-policy input p1
Interface Ethernet1/0/24
 description Uplink
 switchport hybrid allowed vlan 200;210;1000-1001 tag
Сперва уточню, правильно ли я понял вашу задачу. Есть магистральный порт (аплинк) - порт 1/0/24, оттуда прилетает пакет уже с двумя тегами: 500 - внутренний (c-vlan) и 100 - внешний (s-vlan). Вам необходимо снять верхний тег и отправить пакет с внутренним тегом 500 с порта 1/0/1.
Если так, то так действительно работать не будет. Как я уже обратил внимание, в мануале используются гибридные порты.
Как работает гибридный порт: все, что указано как tag равноценно обычному транковому порту, то есть пропускается тегированный трафик в обе стороны без изменений. Все, что указано как untag, работает на out (тег снимается, и пакет улетает в данный порт без тега, который указан как out, то есть по сути, аналог access порта). Все, что указано как native - работает на IN, но это сейчас нам не особо интересно.
Дак вот в примере, указан внешний тег 200 (или 210) как untag на клиентском порту. То есть, если с магистрали прилетит пакет с внешним тегом 200 (либо просто с единственным тегом 200), то по правилам коммутации тег будет снят и пакет отправится без этого верхнего тега с порта 1/0/1.
А транк, как уже было сказано, просто передает пакеты в обе стороны без изменений. Поэтому в вашем случае, в первый порт пакет передается без изменений - с двумя тегами (если вообще передается, т.к. вероятно в таблице мак-адресов у коммутатора нет такой записи о таком мак-адресе в 100 VLAN, потому что такой мак-адрес ожидается в 500 VLAN, если это конечно не BUM трафик).
Поэтому рекомендуется, либо поменять настройки режима порта 1/0/1 на гибрид, либо вообще на access, если на порт приходит нетегированный трафик.
И еще плюсом, рекомендовал бы обновить ПО, т.к. версия ПО у вас очень старая на коммутаторе, можете в будущем столкнуться с какими-либо проблемами, которые в более поздних версиях ПО исправлены.
Все верно.
Как раз наоборот тегированный.
Quote
Тогда настройте порт так, например:
switchport hybrid allowed vlan 100 untag
Если вам нужно что-то еще дополнительно пропускать без изменений - добавьте настройку tag.
