Доброе время суток
Имеется  старенькой компьютер  на нем установлен debian 6  на usb flash
при загрузке  системы выпадает в initramfs с ошибкой
missing modules cat /proc/modules ls /dev
ALERT! /dev/disk/by-uuid/eb251cfe-bbc3-4fa1-acbb-d0192bee899c
Droping to a shell!
При этом  смотрю ls /dev/disk  такого устройства нет
Также смотрю  ls /dev/sd*  устройств  нету
Пробовал  update-initramfs -u   результат не дало
пробовал переустановить ядро  так же без результат  не дало  ядро стоит версии 2.6.32
пробовал обновлять update-grub так же без результативно
fstab
proc            /proc           proc    defaults        0       0
UUID=eb251cfe-bbc3-4fa1-acbb-d0192bee899c /             ext3    discard,noatime,data=ordered,errors=remount-ro 0       1
/dev/sdb1       /media/usb0     auto    rw,user,noauto  0       0
tmpfs           /tmp            tmpfs   nodev,nosuid,mode=1777,size=8%  0  0
tmpfs           /var/tmp        tmpfs   defaults,size=5%  0  0
tmpfs           /var/log        tmpfs   defaults,size=5%  0  0
  blkid выводит
/dev/sdb1: UUID="eb251cfe-bbc3-4fa1-acbb-d0192bee899c" TYPE="ext3"
подскажите в какую сторону копать ?
А что это за диск? в /etc/fstab как он обозначен?
Вы случайно не перенесли с одной флешки на другую его? Если так, тогда поменяйте и uuid на нужный, чтобы не копаться в потрохах.
так uudi корректные их я выше приводил
загрузка идёт с диска
если бы проблема была в uud  то я бы  видел  диск  когда система грузиться  он бы был в /dev/
проблема в там  что я не вижу дисков   как минимум  должен быть  каталог
/dev/disk/by-uuid
а его нету
Параметры BIOS не слетали? Если комп старенький, тупо батарейка CMOS могла уже умереть от возраста. А в такую старину настройка загрузки с USB flash "искаропки" обычно скорее не работала.
Сделать liveUSB c вашей версией debian и ядра и пробовать загрузиться.
Сделать копию вашей флешки через dd или dd_rescue и пробовать загрузиться.
Возможно в древнем компьютере произошло что-то аппаратное, от битой памяти до битой флешки и битой фс.
странно, что упоминается устройство sdb1, а что тогда sda, а собственно, где сам загрузчик, может кто-то всю систему поставил в раскоряку и само ядро грузится с sda.
нужен вывод
lsblk
lsblk -o name,UUID
Edited by naves
пробовал систему клонировать  на sd  карту  результат  тот же
устройство  sdb1 по тому что я его  подключал устройство  а другому компьютеру  и на нем смотрел
Пальцем в небо потолок, в биосе сбросился режим работы контроллера legacy IDE <-> Native Sata и в ядре по какой-то причине нет модулей для одного из типов контроллеров.
Загрузитесь с любого LiveCD/liveUSB
lshw -class storage -class disk
В идеале конечно, найти liveCD c той же версией ядра
Edited by naves
