Апгрейд домашней сети посоветуйте гигабитный коммутатор.
В общем сейчас проводим апгрейд нашей домашней сети, хотим поставить гигабитные свичи.
Структура сети пока простая, есть центральный свич, к нему подключаются сервера и другие свичи, он должен быть приблизительно 16-ти портовый. Остальные свичи планируется поставить 8-ми портовые на гигабит, но есть требование чтоб можно было удаленно на них включатьвыключать порты и поставить ограничения в несколько мак адресов на порт.
Насколько необходимо центральный свич брать умным?
Хотелось-бы услышать какие-либо проверенные бюджетные варианты. Поскольку счас стоит оборудование совсем дешевое (16портовый нам обошелся в 48у.е. 8-ми портовые по 17), а работает без сбоев уже около года, то и новое дорогое брать резона нет(применительно к нашим задачам)...
И домохозяйки в том числе.
Хотя в основном сам тягаю туды-сюды... но не фильмы а музыку, что собственно по объемам монопенисуально...
Также хочу чтоб на моей тачке быстрее работали виртуальные машики жесткий диск к которым находится на сервере.
А ты уверен что сервер тебе выдаст такой поток? А при загрузке хорошей?
flash.lan
При хорошей загрузке такой поток конечно не выдаст, но вот при обыденной загрузке вполне, у нас на сервере 2 массива оба Рэид5 первый состоит из 3-х винтов на 15тыс оборотов по 74гб, воторой осотоит из 4-х винтов 7200обмин по 300Гб, данные которые используются наиболее часто размещены на первом массиве, также максимально распределены чтоб разные пользователи по возможно шуршали разными массивами... Я думаю это конфигурации по началу хватит для гигабита, если начнет сильно нехватать то проапгрейдим.
Когда я подключен к серверу напрямую, то тягаю файлики в обе стороны со скоростью 80 мбайтсек.
я покупал netgear 16-портовый, относительно недорого - пока претензий нет... с другой стороны под серьезной нагрузкой пока не тестировал.
dlink 16-портовый вообще 200 баксов сейчас стоит.
Andrew82, Может экономически выгоднее будет купить 16 портовку с 2 гигабитными портами? Гигабитом соединить обрудование, а юзверям оставить 100?
