Привет всем!
Есть комп. c FreeBSD 6.0 amd64 в качестве маршрутизатора.
Он агрегирует VLAN и считает трафик. Также на нем поднят PPPoE сервер.
Все прекрасно работает но раз в две недели машина зависает!
Притом самым интересным образом. Вся маршрутизация сохраняется.
трафик через него ходит, но новые сессии установить нельзя удаленно тоже не подканектишся, с консоли также все мертво. лечиться перезагрузкой. В логах не чего плохого нет. При в момент зависания в логи также перестает, что либо писаться.
Можно было бы свалить на железо, но если бы это было так он бы завис намертво а тут только частично.
Кто с таким сталкивался отзовитесь!
С таким не сталкивался.
в консоли mpd (если это он) что-нибудь происходит? Не беззвучно же он сессии не подключает?
что видно в netstat -m, может быть буфера ядра кончаются? Или ppp-интерфейсы не закрываются корректно?
Вы не поняли я на сервер при такой ситуации вообще попасть не могу не с консоли не удаленно.
Но при этом трафик через него ходит (работает маршрутизация, файрвол и нат), и дело не только в сессиях PPPoE но и также в том, что нельзя законектиться не к чему на нем же есть апач так вот к нему доступ тоже прекращается.
НУ ОЧЕНЬ похоже на остановсбой винта, или некачественный контакт питания к нему. высящее в памяти - кое как работает, дальше - уже никак. в таких случаях может даже приглашение на ССШД выводиться или в том же духе.
Если честно там стоит RAID 0+1 из 4 SATA винтов.
правда рейд встроенный в материнку на NForce4, по идее если бы один финт отвалился то так не сглючило бы.
2 wans:
Извините, немного офтоп, а сколько клиентов к нему коннектится и какой примерно тип трафика?
клиентов не много пока десяток
,а тип трафика интернет максимум мигабит в пике.
Согласен. У меня такое было на одном сервере, когда один из WD SATA дисков начал глючить. Советую протестировать все диски утилитой от производителя хардов.
был а таже проблема с freeBSD 5.3 + SATA, решилась переустановкой SATA контроллера
Вы поставили другой SATA контроллер?
Да, поставил Promise, и все заработало как надо =) Глючил примерно раз в неделю.
ng_ipacct или ng_что-то там слчаем не присутствует?
Тет такого не использую, хотя в едре NETGRAPH включен.
Для подсчета трафика использую ipfw и ipcad
А что, есть печальный опыт?
Ага, ng_ipacct и что-то типа 4.5-RELEASE. :-)
