тоько что опробовал повторитель для 10мБит
вся конструкция жрет 50ма при закачке файла с FTP
и в два раза меньше без нагрузки
задумка была дистанционно питать по свободным жилам UTP
сейчас на столе просто включил стандартный блок от хаба через резистор 51 ом ,
выходная амплитуда сигнала стандартная,
чуствительност вроде даже получше обычной
схемотехнику уже обсуждали здесь на форуме
на входе ТТЛ 1533 лн1 на выходе mc74ac04(это вроде 1544 или 1554?)
для опорного напряжения(и для индикации наличия питания) используется светодиод красного цвета
трансформаторы на кольцах диаметром 8мм
число витков мотал -сколько влезет
правда выходные трансы взял от сетевой карты от контроллера коаксиала, но это не принципиально, просто мотать лень
печатку сейчас выложу на
pag3.narod.ru
есть там ошибочка,
заметил когда паять начал
глупая,
где не скажу:-)
  • Replies 85
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Потрясает фундаментальность и основательность проработки темы!!!
Почитав твои труды, я снова проникся к лазерной связи.
Можно сказать избитую истину, что защиты много не бывает.
А вот усиливать Манчестер дело весьма и весьма не благодарное.
Может ты знаком с моими трудами скорбными в этой области:
http://www.ussr.to/Russia/svyaz/laser.html
там есть раздел про манчестер, особо обрати внимание на самую нижнюю ссылку в этом разделе, там есть и уровни сигналов и временнЫе интервалы.
Если нужна конструктивная критика схемы- только скажи.
не понял почему усиливать манчестер неблагодарное занятие?
на входе ТТЛ 1533 лн1 на выходе mc74ac04(это вроде 1544 или 1554?) для опорного напряжения(и для индикации наличия питания) используется светодиод красного цвета трансформаторы на кольцах диаметром 8мм число витков мотал -сколько влезет правда выходные трансы взял от сетевой карты от контроллера коаксиала, но это не принципиально, просто мотать лень печатку сейчас выложу на pag3.narod.ruесть там ошибочка, заметил когда паять начал глупая, где не скажу:-)
блин а зачем муд... с трасом входным.. использовать стандартный не робовал? тогда можно кстати и по фантому запитать :) если такой ток маленький то будет все ок... и какая приблезительная дальность по планам?
Добрый день!
Это ты о чем? Я пока ее еще не прорабатывал. Мне кажется что усилители не прорабатывать надо а делать и использовать, а через годик другой с развитием оптики лишняя сотня другая метров будет решаться другими средствами.
я пока про лазерной не занимался, но если чем могу помочь - с удовольствием.
Это правильно
Я в свое время взялся за усилители только для того чтобы скомпенсировать потери в устройствах защиты. В результате оказалось что построение всего тракта упрощается в несколько раз если совмещать все в одном устройстве, и расстояние больше и защита эффективнее и согласование с любыми кабелями проще и замена ремонт и.т.д.
Согласен
тут как в анекдоте "нельзя, но если очень хочется....":-)
я тоже сначала подумывал о полной регенерации, с восстановлением всех временных соотношений, даже несколько вариантов наметил, а потом решил попробовать просто с амплитудой поиграть
Как оказалось однократное усиление в тракте не оказывает сколько нибудь заметного влияния. Да я особо и не замерял, просто ставил сразу на линию, работает да и ладно. Не вижу смысла серьезно развивать это направление, это же все таки только 10 мегабит.Чем проще тем лучше.
Все правильно
но несколько утрировано, видимо для наглядности. Знать об этом конечно необходимо, знание сила!Но на практике, иногда проще просто пробовать а уж потом рассчитывать степень влияния того или иного фактора. Например,я где то слышал что основные сетевые протоколы и приложения "реализовали люди с отвертками" а уж потом, через несколько лет другие люди начали подводить под них научную базу:-) А в нашем случае и думать то особо не о чем, все тут уже до нас обдумали 1000 раз. Еще одно конкретное применение, вот и все.
Говорю:-)
Хотя не столько мне сколько всем.
Я уже довольно давно начал чувствовать себя "собакой на сене", в сети что то похожего не встречается, а кому нибудь пригодится, хоть и не бог весть что.
Поэтому я и выбрал самую простую для повторения конструкцию, которую и реально можно использовать в локалке и как основу для макетирования.
Когда печату разводил, перепутал входы и выходы, поэтому получается что сигнал после усиления не на тот выходной транс идет:-)
Схему выложу там же, только вот отсканирую
под рукой не было, да и не у каждого есть, какая разница
в магазин бежать на другой конец города, да и есть ли они там?
А так место на печатке под отдельный транс, может кто трансы для грозозащиты
испытывать будет?
можно конечно
но а если вдруг кому UTP удлиннить надо, и чтоб разъемы не переобжимать,?
по резервным парам проще.
Выходные сигналы соответствуют стандартным, чтобы полностью обеспечить совместимость с существующими устройствами, вдруг кому вздумается например для проверки коротким кабелем с хабом соединить?Большим то сигналом можно наверное и порт сжечь. поэтому дальность примерно такая же как у обычного хаба
_________________
Схему выложил на
pag3.narod.ru
Нужна - все равно печатку исправлять
Ест-с-но! Компаратор тут и нужен!
Может кто предложит , какой конкретно?
1 должен быть шустрый
2 соответствующий выходной каскад
3 питание(чтобы жрал меньше)
4 цена и доступность, (в этой схеме на входе у меня даже 155 серия работала)
Сейчас сообразил что надо по питанию диод предусмотреть,
на всякий случай.Интерсно ЕНка , если ей минус на вход подать, умирает или нет?
Поздравляю всех с нступающими празниками!
С днем радио особенно, день связиста все таки!
Досвидания после праздников!
За один раз всё не выскажеш, но начать можно.
Схема вобщем -то известная, и она скорее преобразователь уровня, чем усилитель, но это детали.
Ставить её надо сразу за передатчиком, что бы пустить в линию мощу, а не усиливать её потом вместе с помехами.
Манчестер работает на принципах известных под названием -фазовая модуляция. По -сему там важно когда пришёл фронт импульса относительно тактового генератора, и когда этот фронт "ушёл".
С временнЫми интервалами там напряжёнка, ты мог убедиться, почитав об этом на моём сайте. Даже если взять самую скорострельную логику, всё едино там есть задержки фронтов, плюс к тому трансы- в результате накопится задержка фронтов, а это не есть хорошо, не забудь про свою линию с её неравномерностями волнового сопротивления вдоль её тела.
Конечно у тебя работала и тормозная логика, но на сколько она снизила помехоустойчивость, надо выяснять отдельно.
В инете я тоже не встречал усилителей Манчестера, они нужны нам от нашей бедности или природной пытливости. Считается, что удлинять линию нельзя по определению, а ещё когда нужно усиливать? в случае нестандартных комплектующих.
Другое дело оптические связи, там усиление нужно, но в основном по напряжению, единственно, что в выходном каскаде. Но народ пытается изготовить вещь на импорте, а на выход поставить компаратор.
Пока всё- будут вопросы, пиши.
IMHO на приемной стороне ставить компаратор нельзя, потому как у него большой Ku, соответственно будет реагировать на шум.
Удлинять линию можно значительно, но просто усилением в одной точке здесь не обойтись. Что будет если повторители поставить например через 50м? На относительно малых расстояниях фазовые искажения будут относительно небольшими. попробую поэкспериментировать. кстати в качестве линейного драйвера собираюсь попробовать 74act244 (у меня такая стоит на компексовой сетевухе) датащит http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/4825.pdf
Удлинять линию можно значительно, но просто усилением в одной точке здесь не обойтись. Что будет если повторители поставить например через 50м? На относительно малых расстояниях фазовые искажения будут относительно небольшими. попробую поэкспериментировать. кстати в качестве линейного драйвера собираюсь попробовать 74act244 (у меня такая стоит на компексовой сетевухе) датащитhttp://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/4825.pdf
и где она стоит на выходе что ли?
тогда посмотри что на входе стоит :) какой там компаратор или какая микруха...
Это не проблема.
1. Порог срабатывания можно настроить
2. Входные фильты тоже не просто так стоят.
Откуда фазовые искажения в согласованной линии?
Ну а 50 метров - цифра с потолка. У каждого повторителя будет своя максимальная длина работы. И зависеть это будет от очень многих параметров.
Проблема пока что в другом. Нужен компаратор, которые бы мог выдавать 3 состояния линии: ноль, высокий уровень, низкий уровень. Может кто подскажет подходящую марку?
такого компаратора нет :) а если и есть то он содержит внутри себя 2компаратора.. один на высокий второй на низкий.. нулевой нам некчему.. ноль он и в африки ноль..
Искажений нет только в идеальных линиях. В реалиях они имеются, но пока они не накопились до критической величины, про них никто не помнит.
Повторю ещё раз- речь шла о накоплении искажений в линии и повторителях, если не убедил с полу слова, натолкну на мысль:
Короткий импульс в манчестере = 50нАн, можно посмотреть фронты у предполагаемой микрухи по справочнику, а про трансы придётся додумать, почесав репу и прикинуть суммарный завал по обоим фронтам по одному девайсу, если наберётся сдвиг около 25нАн, можно сушить вёсла, сигнал будет доходить, а комп его не будет понимать.
В реалиях всё немного сложней, это я так, вкратце объяснил.
А вообще, фазовая модуляция- штучка не простая, и с кондачка её просечь не просто.
А есть вообще настолько быстродействующие компараторы?
Что-то я сомневаюсь в возможности их приобрести.
2zoro:
Это вам не к чему, а мне нужен.
2Father:
Это ты так намекнул на возможность установки PLL? %)
Ну и про "короткий" импульс в 50нс я как-то не понял...
2VVT:
Ну найти компаратор с задержкой 10нс проблем нет.
Я намекал только на физику процесса.
Про Манчестер у меня прописано на моей странице
http://ussr.to/Russia/svyaz/laser.html
Там есть раздел, читай всё подряд и пройдись по всем ссылкам по Манчестеру, а то говорим , не понимая друг- друга.
2zoro:
2Father:
2VVT:
а причем тут вам нам.. мне тоже нужен репитер так как линки длинные..
а вообще я так думаю нужно поставить програмируемую логическую матрицу и пакет принять буферизовать и отправить дальше.. как маленький 2хпортовый свич.. :), насчет компаратора..он заметно удорожит стоймость репитера..
Скорость настолько высока, что всяческие там матрицы не тянут и PICи тоже, а может поставить дешёвенький хабик и запитать его по свободной паре. У меня хаб жрёт 100мА- это очень немного, а витую пару мерил на омы получилось 5 оМ на 60метров. Если конечно верить тому копеечному омметру.
Хабы лечат фронты и фазовые сдвиги или тоже как повторители работают? кто-нибудь проверял?
у меня есть задумки по поводу схемы регенератора, причем схемка весьма простая (всего то генератор на 20МГц и тригер). Будет время, попробую собрать.
хаб просто усилитель (хотя смотря что понимать под словом хаб). репитер по сути тот-же хаб, но на два порта.
Если удастся "отремонтировать " фронты, слегка усилить, запитать по тому же кабелю- то вопрос дальней связи будет решён в принципе, останутся всяческие "пустяки" типа грозозащиты и прочей шелухи.
