Используя конфигурацию:
lan_ifname=vlan0
lan_proto=static
lan_ipaddr=192.168.1.25
lan_netmask=255.255.255.0
wifi_ifname=eth1
wifi_proto=static
wifi_ipaddr=192.168.2.25
wifi_netmask=255.255.255.0
wan_ifname=vlan1
wan_proto=dhcp
lan_ifnames=vlan0 eth2 eth3
Соединяясь с клиента по Wi-Fi не могу пропинговать ни один IP, хотя при конфигурации по умолчанию все нормально. Подскажите пожалуйста это в принципе возможно? В чем проблема ?
Согласен, что для lan, wan и внешних IP маршруты нужны, но подключившись c ноутбука по wifi я же должен пинговать IP wifi (eth1) Linksys и не прописывая маршрут. Или я ошибаюсь ?
А, что такое brctl? В описании упоминается только br, он остается включенным.
C brctl разобрался. При указанной выше конфигурации он выключен.
Я хочу получить роутер с 3 интерфейсами lan, wan и wifi каждый со своими IP, но при этой конфигурации я подключаясь по lan пингую все интерфейсы, а при соединении по wifi не могу даже до eth1 достучаться.
При настройках по умолчанию (vlan0 и eth1 подключены к br) у меня все работает как со стороны lan так и wifi, когда отключаю br и присваиваю IP wifi и vlan0 - перестает пинговаться со стороны wifi.
На wifi включено шифрование WAP2 PSK AES
Как я понял, ты подключаешься по wifi, а пытаешься пинговать eth.
А попробуй включить форвардинг в линухе -
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -P FORWARD ACCEPT
может поможет ?
При отключенном шифровании на WiFi все начинает работать !!! Попробую все сначала настроить, может важна последовательность.
Получилось.
Т.е. начиная с нуля - сконфигурировал интерфейсы, затем настроил шифрование - работает ! Теперь точно роутер :)
Спасибо !
