Сталкиваемся последнее время с проблемой, что у любого клиента появляется минусовой баланс не с того не сего: -5365854454154000000000000000000000000
Хотя деньги на балансе были. может кто сталкивался с такой проблемой?
10 лет работаем на версии 5.3-003, не было не каких проблем, последние время периодично данная проблема возникает.
С проблемой не сталкивался, но скорее всего это "запланированое устаревание", особенно, если баланс одинаковый у всех.
Придется ловить конкретный запрос, который такой баланс устанавливает и дальше в коде core смотреть, как он генерируется. Скорее всего это какое-то специфическое событие. Вобщем ida в помощь, очень мощный инструмент.
10 часов назад, x-rayd сказал:
Может потому что база большая? База весит 260 Гб
Так сжать ее надо, удалить не нужные данные, например финансовые расчеты старее 3 лет и т.п.
9 часов назад, sdy_moscow сказал:
Интересно, что это за тип данных такой "веселый".
Int(11) вообще в бд у них везде
Базу каждые три месяца архивирую. А какие таблицы отвечают за финансовые расчеты не в курсе?
самые большие таблицы это discount_transactions_all_ и discount_transactions_iptraffic_all_
от размера таблиц вообще нифига кроме скорости не зависит, mysql и не с такими базами справляется.
discount_transactions* это лог, его можно чистить не боясь. 3 года вполне подойдет для него.
44 минуты назад, sdy_moscow сказал:
в INT(11) ну никак не влезет!!!!
Согласен. Но в БД именно такой тип поля стоит "с завода".
Включаете лог sql-запросов на сервере,
или смотрите sql-трафик через wireshark.
Через ПО смотрите баланс определенного клиента.
Делаете полученные запросы ручками из любого mysql-клиента.
Собрать результаты запросов по проблемным клиентам.
Сравнить с нормальными.
Если найти какую-то систему не получится, то придется дебажить софт...
Скорее всего какой-то баг, вопрос только на каком уровне.
Теоретически возможны как поврежденные страницы на уровне файла БД, так и битая память на сервере.
Edited by naves
