Господа, возник вопрос - какое минимальное расстояние должно быть у оптоконвертеров Alied Telesyn AT-MC103XL ? Максимальное расстояние указано (15 км). Это к вопросу о том, не выйдет ли из строя приёмная часть.
Я на метровом патчкорде проверял их работоспособность.
Наг говорил, что спалил дальнобойные 40км конвертора. Я думаю, что на метровом патчкорде ничего не случится.
Есть такой фокус, но не со всеми конверторами проходит. Интересно, если оптику (линзы) навесить - на какое расстояние пробьет?
PC Daemon, вообще с такой мощностью приемник не сгорит. Но, на всякий случай, можно потребовать при покупке проверить работоспособность коверторов, включая их и соединяя патчкордом :-)
В приниципе, я их так и проверил: взял 2 пачкорда и соединил. Интересовало больше, как оно долговременно работать будет. Т.к. где-то на просторах www, в каком-то факе нашёл что у них минимальное расстояние около 500 м, а у меня по проекту минимальная трасса около 170 м. Вот и думаю - оставить так или всё-таки поставить дополнительно аттенюаторы.
Подумай, какая разница между 1-им и 500-ми метрами? 0.1-0.15 dB?
Если так стремно - намотай пачкорд на круглый карандаш, будет тебе аттенюатор :)
Я лично пробовал вообще без пачей на столе, лазер через воздух :) , получалось сантиметра два и все нормально( размер разъемов SC-SC).
Так на воздухе затухание дикое. Не из-за воздуха, конечно, а из-за расходимости луча.... :(
Затухание на 1 км кабеля на длинне волны 1310 нм приблизительно 0,4 дБ, а потери на одном разъемном соединении 0,3 дБ. Если оборудование допускает работу до 20 км, то не бери в голову, соединяй хоть самым коротким патчкордом и работай.
С более дальнобойным придется подключать через атеньюаторы, чтобы не вывести из строя приемник излучения.
Для некоторых бюджетных моделей ATi есть штатный Stacking Kit состоящий из пары ММ GBIC(SFP) с метровым дуплексным MM патчиком. Новые трансиверы ММ и SM идентичны (1310nm). Все сказанное выше в теме актуально. Вывод: Если нужно чтобы не просто работало, а работало "вечно", сделай из патчика экспромт-аттеньюратор. (MM патчик между SM трансиверами, патчик навитый на карандаш, недотЫкнутые коннекторы, "царапнутые" коннекторы, пр.)
P.S. У 3com минимальная длинна патчика в 2m обусловлена удобством коммутации аппаратов в пределах одного шкафа/стойки. Стандартом оговаривается только минимальная длинна "патчика" 2m для коаксиального кабеля RG58 (10Base2).
Э-э-э... Т.е. на конверторы, заявляемые как ММ, на самом деле ставят SM-трансиверы? Гм... А смысл?
Вот шаблонность мышления :) , абсолютно прав, я цикланулся на фактическом показателе расстояния, хотя между лазером и пачем тоже воздух ;)
Имхо два вагона SM-трансиверов стоят дешевле чем один вагон MM + один вагон SM
До кучи: если два SM не горят при соединении ММ кабелем, который по сечению в 25-30 раз больше, - то на SM бояться нечего
Не знаю, как сейчас, но несколько лет назад ММ стоил единицы баксов, а SM-десятки. Так что очень спорно.
В смысле? Т.е. ты считаешь, что через ММ кабель, раз у него сечение больше, до приёмника дойдёт больше света от SM-передатчика, чем через SM-кабель?
Если ударить патрону по капсулу, когда патрон с пулей находится в стволе, диаметр которого лишь немного отличается от диаметра пули то она полетит далеко и быстро, а если ударять по капсулю пуле валяющейся в железной бочке, то она тоже полетит но недалеко и рекошетя от стенок бочки.
Разница между ММ и См ясна?
