Скачать конфиг,
модифицировать конфиг,
залить конфиг.
ребут
2)
модифицировать startup крнфиг.
ребут
Edited by witch
19 часов назад, vikt0ria.vasilenk0 сказал:
@jffulcrum Cisco3560
1. Создать vlan4 накинуть временный ip,
2. Подключиться по нему, перенести ip из vlan 2 во vlan3,
3. Подключиться по ip из vlan3, удалить ip из vlan4
или если это не возможно то eem, но отложенным рестартом
conf t
event manager applet changeip
event cli pattern "changeip" enter
action 110 cli command "enable"
action 111 cli command "configure terminal"
action 112 cli command "interface Vlan2"
action 113 cli command "no ip address 192.168.1.1 255.255.255.248"
action 114 cli command "int Vlan3"
action 115 cli command "ip address 192.168.1.1 255.255.255.248"
action 116 cli command "exit"
action 117 cli command "exit"
exit
reload in 3
event manager run changeip
либо руки на месте с консолью
2 часа назад, fractal сказал:
conf t
exit
reload in 3
а не надо добавить copy runing-config startup-config ?
Edited by witch
8 часов назад, witch сказал:
Это надо делать только после того как результат соответствует задуманному, если ip перенесён, проверки сделаны, то соответственно надо сохранить конфиг
