Протянули семент "пешки" длиной около 140 метров. С обоих концов на свич заводится припаянной витухой UTP5 SHIP, с одного конца длина 35м, в д ругого около 5м. Линка нет. Прозвонили пешку. Нор мальная. Подкидывали свич прямо к пешке с одного конца (через тридцатисантиметровый обжатый конец витухи) -- без толку. Начальник утверждает, что для пешки и 200м не предел -- то есть где-то криво смонтировал. Говорит, что имеет значение направление скручивания жил на пешке и на пристыкуемой витухе -- типа если не совпадает, то сигнала не будет ваще. Идей нет. Что сделать бы?
Если смотреть на разделанную пешку сверху, чтобы красная жила располагалась в левом верхнем углу, то по часовой стрелке -- белооранжевый,
белозеленый, оранжевый, зеленый. То есть ор. и б-ор. -- на красные жилы, б.зеленый, зеленый -- на белые
кофициент пересчета П296 на САТ5 2.5 приблизительно
Считаем 140 +(40*2.5)=240метров
но и при таком расстоянии линк должен засветиться
и в принципе 100М должно работать .
Выводы или это не П296 или какаэто ошибка в монтаже .
если ищите блохи - основная ошибка пе правильно выбраны пары (не по диагонали)
второе очень сильно разведены провода на скрутке - тойсь провода П296 должны строго паралельно так как они в расположены кабеле и буквально пол сантиметра на саму срутку и сразу витая пара не обязательно свитая но расстояния между проводами витой пары не долно быть
повив П296 влияния не имеет ....
может еще проблема в оборудовании
желательно поставить свичи на чипсете RTL8309SB
еСЛИ ГОВОРИТЬ НЕМНОГО проще, просто переход с Пешки на витуху нуно делать не более 25-30 сантиметров, у меня самого линк 110 метров, после чего хорошенько заизолирывать кабель при спайке витухи к пешке, а по проводам именно не перепутать цвета, свич должен сам определить какая обжимка! Простите если что не так! Не понятно пишите 209306709
Да, 200м. - не предел. Ну и спайка должна быть одинакова. Нужно пересмотреть обжимку.
На самом деле важно, чтобы цветная пара пэшки (часто это красные, иногда розовые, периодически зеленые и редко черные провода) были соединены с оранжевым и бело-оранжевым. А белая пара пэшки была соединена с зеленой и бело-зеленой парой utp-5.
Все остальное значения не имеет, свитчи сейчас сами определяют где что.
Да, еще желательно не паять, а именно скручивать (т.н. скрутка на 90 градусов - раньше всегда паяли, но где-то на nag-е прочитали, что при скрутке без пайки качество линка лучше, человек проверял каким-то серьезным прибором ценой с новые жЫгули) - проверили, правда - качественная скрутка работает на ура, а она зачастую значительно проще спайки и по времени, и по сложности (не всегда 220 найдешь под рукой)...
оффтоп: Есть работающий линк 330 метров п-296, примерно 5 метров витой с одной стороны и примерно 25 с другой. Работает на 100 мегабит. Поэтому 140 метров пэшки не могут не работать на сотку.
Ну да. Конечно. 200 метров Пэхи (срощеной из двух кусков) + 50 метров 5е = 100Мб + 0%потерь.
Твой человек с "с новыми жЫгулями" через годик бы етот линк померял.
Ну а это вообще из области высоких материй. У нас монтажники, сомневаюсь что знают о повиве в витой паре - и ничего все линки работают.
Проверяйте на КЗ, обрыв или распайку.
  • 2 weeks later...
Работает на П-296 365 метров, на концах две грозозащиты Харьковского производства. Причем Пэшка соединена из 2 Кусков (250 и 115 метров) стандартным разъемом. Проблема думаю в том (как кто то выше замечал) что слишком длинные куски витой пары (при условии нормальной заделки онной). Возможно большая разница волнового сопротивления. И по этой причине значительно ослабляется сигнал. Это гипотеза. Насколько правильная не знаю.
Владимир
Скорее всё от того, что П296 бывает ну ОЧЕНЬ разный, от партии к партии его параметры заметно меняются. И случается так что одних чуть ли не 400 метров завелось, а у других 150 с потерями через пень колоду.
Мне попадался черный жесткий П-296 с гидрофобной пропиткой экрана, кусок 170 м только на RTL работает (пробовал 9HU8DP и PS2216 v2)
А мягкий синий, с сухим экраном - 250 м на любом дерьме работал
Черный, без гидрофоба, ~110, + FTP по 30м с обеих сторон, свичи на RTL и IC+
И то, и другое, и третье - 100мбит
Лучше оптика :)
