вывод более 200 камер на оператора видеонаблюдения
Прошу совета в решении проблемы!
У нас на посту оператора 4 широкоформатных монитора, все они подключены к 1 системнику (в компе 2 видеокарты на 4 монитора (на каждую подключено по 2 монитора), сетевая карта на 1000 МБ (поток такой же), программное обеспеченье SmartPSS, в серверной 8 регистраторов (под IP-камеры, гибридные и под аналоговые камеры) всего 200 камер (из них 80 аналоговые).
При выводе раскладок на каждый монитор всё виснет, их-за этого по факту используем 2 монитора с раскладкой на 36 камер. Наш IT-специалист увидел проблему в программном обеспечении  SmartPSS (не даёт использовать более 64 камер).
Установка IP-видеодекодера Ultra HD DHI-NVD0905DH-4I-4K вместо системника решить нашу проблему?
18 часов назад, Вадим Александровач сказал:
Декодинг осуществляет одна видеокарта, первая. Соответственно, она должна тянуть все потоки. На 4 экрана это уже нужны какие-нибудь Quadro
А что за видеокарты? Для видео стен подходят Matrox C420 или более крутые модели. Они вполне справляются с выводом картинок от камер.
Конечно приложение SmartPSS не годится для такой задачи, да и сами регистраторы, с которых вы потоки забираете, должны уметь их в малом разрешении передавать, для мини изображений стены, а при просмотре в полном размере выдавать первый поток камеры.
Например на Линии без проблем выводится 64 камеры на 4 монитора в разрешении 4К, потоки с таких же серверов Линии.
Процессор 8-ядерный, 32 гига оперативки, сетевая карта Intel с 10Г оптическим портом.
Можно, конечно, собрать сервер и попроще, но сетевушка должна быть именно интел, что бы разгружать процессор от не нужных задач, порой там до 10-20 процентов нагрузки можно убрать.
@Вадим Александровач
Доброго дня.
Вроде тут оф.представители, правда тут не отписались, а написали вам какую-то хрень.
1. Smart PSS поддерживает 36 каналов на воспроизведение, 64 устройства (регистраторы) и 256 каналов (камер) максимум.https://www.dahua-spb.ru/products.php?gid=839
2. Для работы ПО использует только процессор https://dh-vision.com/pages/smart-pss
3. Ultra HD DHI-NVD0905DH-4I-4K - это грубо говоря минисервер для отображения камер на видеостену/мониторы. Он тянет максимум 144 канала/камеры в формате D1 ( это формат картинки 720*576 или 0,4 МП, напомню 2 МП это 1920*1080). Если у вас 200 камер, то его одного не хватит, нужно 2 или более старшие модели.
Из этого всего вывод:
1. У вас слабый процессор в ПК.
2. При потоке 1 Гбит у вас много камер с разрешением больше 2 МП.
3. Видеодекодер 1 вам не поможет. Если конечно вам нужны все камеры.
Что можно сделать?
1. Проапгрейдить процессор или сразу весь системник.
2. Однозначно заменить Smart Pss на что-то более мощное от той же фирмы DSS или DSS Express. Можно вообще заменить ПО видеонаблюдения. Я бы выбрал того производителя, что и большинство регистраторов и камер. Придётся доплатить за лицензии на каналы/камеры в обоих случаях. Также как и например в Линии наверху.
3. Сделать аудит вашей системы, как минимум с каналами связи.
внесу свои 5 копеек в дискусию. есть китайские надежные платы типа Х99 , стоимость комплекта на озоне 2680+плата+ДДР4 16 гб - от 8 до 12 т.р. . если поискать - можно найти с двойным процом. стоимость будет около 20 т.р. При этом данная задача великоллепно раскладывается по процам и потокам. т.е. декодирование скажем 5 камеры не зависит  от 8 или 11. поэтому вытесняющей многозадачности нет.   при решении пободной задачи мы существенно сэкономили, взяв такие платы. И7 проц и плата стоили бы в 3 раза дороже.
@reest Проще говоря вы собрали мини-сервер. Xeon лучше справляется с многозадачностью. Сколько примерно камер и какого разрешения на одном ПК висит/висело?
сейчас висит 32 камеры 4 мпх. Планируется, после достойки помещения,  будет 64. загрузка проца - 12%.  1 проц 2680
Edited by reest
в полном разрешении. поясню - забираем в полном разрешении, делаем транскодинг, разворачиваем поток, делаем маленькую картинку  и выводим уже на экран 4*4 . два монитора у охранника. карта GT710 *2  . софт блучерри.
